查看: 2943|回复: 7
机床加工企业的生产模式将被机床测头所改变
发表于 2017-11-8 21:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       对于机床测头这样一种科技创新型的产品,相信很多朋友都没有听说过,机床测头未来将会成为CNC加工中心等数控机床领域中不可或缺的一种设备,因为“机床测头将改变机床加工企业的生产模式”。
9 s9 j/ b5 E3 k6 i# ^& f       机床测头是一种可安装在CNC加工中心、数控磨床等大多数数控机床上,以提高其相应的加工精度、效率和降低加工成本的一种工业机床测量设备。在CNC加工中心等数控机床加工过程中,只需要安装上机床测头,那么该机床就不再需要人为手动的去对相应加工刀具或工件进行尺寸或位置的测量,机床测头可以直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件,避免机床加工过程中出现反复装夹和重复定位。: B( v  Y; Y) j- M& u6 J. {8 n' U
5 d, S, ]3 [' ~& |( D3 ?  机床测头的出现将会改变传统机床加工企业的生产模式。机床测头在安装到CNC加工中心等数控机床上后,将会可以快速地完成工件的在机床上的检测和自动设定偏置补偿值,消除加工精度的分散变化。特别是在首件产品加工尺寸和位置的调试,及批量产品加工中的分中工序上将会节省大量的测量调试时间。同时,还将通过机床测头的部分功能(如零件精度自动补偿功能,加工件的深度、宽度、内径、外径等测量功能,机床返程间隙自动显示功能等)进一步提升机床加工的加工精度,实现了节省机床加工大量辅助时间,减少加工废品概率的产生。
4 c# P0 L$ P1 w0 a( T1 J+ v% `7 W; U$ {0 ?8 [) N
  当前国内拥有机床测头国家专利或国际专利的企业少之又少,因此国内机床测头领域虽然会拥有广阔的市场空间,但是发展起来依旧是任重道远。7 Y) o/ z) `1 U* j2 w  h
5 @( H/ X3 K( U
7 y: Y% G. d! Y; {  t' ?9 a
/ [5 C) F6 B# _1 c
发表于 2017-11-8 21:49:58 | 显示全部楼层
9 }/ {9 K% l) m" `6 b
, \- V2 z( M& g' O+ {; y用过一套海克斯康的在线检测,刀具和工件检测信号都是无线传输,就一个感受贵。
! A8 \% m6 A, X6 I# G$ E4 t一套检测设备下来30多万吧,估计要是雷尼绍还要贵,国内做机床都是在卖铁,钱都让这些系统、主轴、电机、轴承、泵,丝杠···功能部件厂家赚走了,剩给我们的就是些铁块子和钣金了,有点扯远了!
' r/ d6 ?, m8 C3 o$ j: _0 @" X) ^' U. O! |
0 W/ D: j- }0 l9 ]5 b) S  M" U8 C5 S8 \* E
发表于 2017-11-9 08:41:28 | 显示全部楼层
有没有这个测头的具体参数,还有这个价位怎么样,普通机床企业是否吃得消
发表于 2017-11-9 10:55:01 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-11-8 21:49) T* D, ^4 Z* X2 a
# b/ L' U$ y& X; i一套检测设备下来30多万吧 ...
' f* t$ G! c3 G- y  h
那做汽车的都被汽车零部件厂商赚走了,只能怪国内的零部件比不过国外的,机床厂家的选择太少。其实就是一个恶性循环。
  d/ n+ ^6 Q3 T7 a! C% u; n
 楼主| 发表于 2017-11-9 12:22:42 | 显示全部楼层
0 h: P" h; J, {$ I! j用过一套海克斯康的在线检测,刀具和工件检测信号都是无线传输,就一个感受贵。
2 y& o9 P4 S9 W) w2 J$ w+ P8 L一套检测设备下来30多万吧 ...
( }  Q2 w$ L+ b# b6 C刀具检测可以减少很多时间
! G: r. |- ~# c) {  A+ T7 U
 楼主| 发表于 2017-11-9 12:23:07 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2017-11-9 08:419 S9 P+ [) C- M; ?) d; e' Q
- Y6 x: B% n, K7 M& a/ H进口设备没有便宜的. S3 D  K! [5 F( m" s; s
 楼主| 发表于 2017-11-9 12:24:06 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2017-11-9 10:55
- l$ r( D4 e1 x3 n& F2 j( b5 w0 ]那做汽车的都被汽车零部件厂商赚走了,只能怪国内的零部件比不过国外的,机床厂家的选择太少。其实就是一 ...
0 K: u7 r% S( g  Y6 B+ z: w5 }: \( B
国内质量靠得住的机床企业太少,低端企业还是很多的3 e8 m3 E! N$ t" @/ w6 ?
发表于 2018-1-7 22:11:09 | 显示全部楼层
是个好东西额
GMT+8, 2025-2-25 06:11 , Processed in 0.060318 second(s), 14 queries , Gzip On.
