查看: 3051|回复: 9
如果有淬火钢那多好
发表于 2017-11-8 20:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床导轨一般是生铁铸成,生铁淬火硬度不高,HRC50,容易磨损。如果铸造时候先往模子里放一个钢导轨,然后倒入入生铁水。这样就一体铸造出生铁床身,钢导轨的机床。导轨淬火后硬度可以到HRC60以上,非常耐磨。各位以为如何?
发表于 2017-11-8 20:14:58 | 显示全部楼层
你弄出来我买一个试试
发表于 2017-11-8 20:34:42 | 显示全部楼层
还不如直接焊接床身,或者装滚柱直线导轨
发表于 2017-11-8 20:53:12 | 显示全部楼层
机床导轨面有焊接而成的
发表于 2017-11-8 22:38:14 | 显示全部楼层
看来是没见过,楼主可以搜搜机床镶钢导轨,和你的意思差不多,只不过是铸件粗加工后开槽,淬火钢板螺钉把合上去后再精磨一刀。
发表于 2017-11-9 00:45:13 | 显示全部楼层
现在导轨副都贴塑,铸铁导轨淬火硬度足够耐磨了。
4 g5 \+ a% v5 m, S; x4 N
发表于 2017-11-9 08:30:47 | 显示全部楼层
铁水的温度多高,铁水倒进去,钢导轨的组织性能不变?
zh39204128 + 1
发表于 2017-11-9 08:53:46 | 显示全部楼层
你永远要明白:一分钱一分货。
发表于 2017-11-9 09:06:54 | 显示全部楼层
谁说铸铁不能淬火,机床导轨、工作台面全是淬火
发表于 2017-11-9 09:16:41 | 显示全部楼层
钢和铸铁在导轨上哪个好,这有争议
GMT+8, 2024-11-16 09:44 , Processed in 0.054581 second(s), 16 queries , Gzip On.
