查看: 6754|回复: 16
打印 上一主题 下一主题
这种双向封能改用O型圈吗
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-11-8 15:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; [5 b$ a  H/ G3 Q* P: z4 |0 J3 ^因为结构要做改动,想把这种密封改成两个O型圈。不知能否行得通; D3 u: ^8 _( N) k. R
# t% S; O- v& c4 ?
发表于 2017-11-8 15:24:46 | 只看该作者
看楼主的结构应该是动密封吧,可以考虑换成格莱圈或斯特封
正解  发表于 2017-11-8 15:42
发表于 2017-11-8 15:26:21 | 只看该作者
不建议改动,这种密封在开口测有压强时,会从内侧给密封圈一个向外的压力使密封圈外延紧贴缸体。O型圈是靠挤压变形后的形变力与缸体紧贴的,高压下不如这种密封可靠。
发表于 2017-11-8 16:02:55 | 只看该作者
楼主图中密封圈双向唇口密封已经合二为一最简了,如改用格莱圈,宽度基本等于使用O型圈。右边那个尼龙件是用来导向的?
发表于 2017-11-8 16:49:26 | 只看该作者
动密封不建议使用O型圈,支持3楼说法!
发表于 2017-11-8 18:10:52 | 只看该作者
好用,但时效差
发表于 2017-11-8 20:53:43 | 只看该作者
顶起
 楼主| 发表于 2017-11-8 20:56:15 | 只看该作者
魍者归来 发表于 2017-11-8 15:24
6 k4 Q; R6 C4 I- o看楼主的结构应该是动密封吧,可以考虑换成格莱圈或斯特封
$ G/ s1 l. A3 q; C3 n. z
谢谢您的建议
5 Z) w' u0 s. V1 B' D  w/ k5 q
发表于 2017-11-8 20:56:50 | 只看该作者
那肯定不行的,你改两个O型圈,之间始终有缝隙的啊
 楼主| 发表于 2017-11-8 20:57:20 | 只看该作者
shaokuang 发表于 2017-11-8 16:02
  S5 I2 Z" I' t  H5 q/ a" E2 |楼主图中密封圈双向唇口密封已经合二为一最简了,如改用格莱圈,宽度基本等于使用O型圈。右边那个尼龙件是 ...
# E, M/ C$ o8 x  R( e
是用来导向的,现在想换成铁的。因为那个塑料的时间长了容易变形+ H8 I" }/ d. D4 _7 w7 W! d
GMT+8, 2025-4-28 16:43 , Processed in 0.083873 second(s), 16 queries , Gzip On.
