查看: 2684|回复: 7
这个点胶储罐有两个地方看不懂,谁能解答一下
发表于 2017-11-8 14:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.为什么要用气缸,并且还做成细长缸体,而不用空气直接去压液体?
/ @( s$ [/ F) z. S9 a( e2.气压表上有气管接口,旁边还有消音器,作用是什么,与罐体相通么?
; V# r: C7 t- Y# ^3 w
发表于 2017-11-8 18:07:15 | 显示全部楼层
空气直接去压液体,那液体就飞起来了
发表于 2017-11-8 20:42:37 | 显示全部楼层
猜测:2 A6 w+ [6 L4 B1 v4 ]: l
1. 细长杆,便于定量控制,想想粗胖的缸,缸杆动一点,就会排出很多的胶;
6 B( e, t7 K( W$ A" q2. 用气直接压,容易让胶内混入空气,尤其是点胶往往需要回吸的动作,更容易导致胶气混合。
发表于 2017-11-8 20:54:49 | 显示全部楼层
你直接用气缸,那活塞杆咋办,始终有占空间的啊,用这种内空的缸体是最合适的
 楼主| 发表于 2017-11-9 09:06:20 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2017-11-8 20:42* \) F& u1 _2 h$ ?9 G3 U# T2 E
猜测:' d' j( Q) T* v0 N( g- j
1. 细长杆,便于定量控制,想想粗胖的缸,缸杆动一点,就会排出很多的胶;) p# ^. [8 n0 ~  y7 ~' S) z! z4 K+ m
2. 用气直接压,容易让 ...
$ ]7 y1 V  q9 G6 K9 R# z( X% c8 P1.细长杆我想是减重需要毕竟不需要很大力
+ @& H8 {: U4 _1 q  `* x4 j2.那么表上进气口还有旁边的消音器怎么解释% N5 s2 S  c9 X
 楼主| 发表于 2017-11-9 09:08:13 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-11-8 20:54
, {" N5 I5 u& A8 c: w8 f  X2 w% K你直接用气缸,那活塞杆咋办,始终有占空间的啊,用这种内空的缸体是最合适的
  c! N/ y/ s; S* L  i2 B" a8 S
表上进气口还有旁边的消音器怎么解释
" e$ W( j/ ^3 u2 z3 \6 Y
 楼主| 发表于 2017-11-9 09:08:33 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-11-8 18:07$ X- U# r  S0 \0 D4 `
空气直接去压液体,那液体就飞起来了
) Y( E) q  ?6 |7 ]' ~$ h& D& b气压表上有气管接口,旁边还有消音器,作用是什么,与罐体相通么?
8 @8 r& \2 d, `" j/ ~, w6 ]) w
发表于 2021-12-1 15:02:08 | 显示全部楼层
邪气用的吧
GMT+8, 2024-11-17 00:24 , Processed in 0.056369 second(s), 17 queries , Gzip On.
