查看: 3966|回复: 14
配作的销孔是什么时候加工的?
发表于 2017-11-7 20:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配前,还是装配后?: j8 D; O/ b9 H$ Y
发表于 2017-11-7 20:29:33 | 显示全部楼层
装配后加工
谢谢  发表于 2017-11-8 11:16
发表于 2017-11-7 20:46:09 | 显示全部楼层
一般是紧固后配钻铰销孔,拆卸,装销子,再装配
一般情况下,销子作为定位作用,轴径不会太大,长度也往往比装配件上配绞的孔浅,如果配绞完直接打销子对装配销子不便,也可能使两个装配件憋死,不利于后续的拆解维护。  发表于 2017-11-8 11:57
说得很详细,有点不明白:请问为什么要拆卸重装配?  发表于 2017-11-8 11:18
发表于 2017-11-7 21:22:14 | 显示全部楼层
赞同3#楼
发表于 2017-11-7 21:31:47 | 显示全部楼层
路过涨点知识
发表于 2017-11-7 22:58:43 | 显示全部楼层
既然是配作的要求,那肯定是装配完后上钻床一体打出,然后精铰孔
这样也是可行的,我们做设备时有些调试稳定后会配作销孔,很多地方都是钳工拿手枪钻干的  发表于 2017-11-8 12:18
有些设备过长,占用大型钻床成本偏高,是不是可以手工钻底孔手工铰锥销孔?  发表于 2017-11-8 11:20
发表于 2017-11-8 08:01:51 | 显示全部楼层
装配后吧
谢谢  发表于 2017-11-8 11:21
发表于 2017-11-8 08:21:13 | 显示全部楼层
装配时
谢谢,也可以这么说  发表于 2017-11-8 11:21
GMT+8, 2025-2-22 12:28 , Processed in 0.056467 second(s), 15 queries , Gzip On.
