查看: 3977|回复: 10
弹簧制作工艺探讨
发表于 2017-11-7 10:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
广大工程师,请教下,55crsi材料加工制作成压缩弹簧,热处理的工艺有好的建议推荐一下,谢谢
发表于 2017-11-7 10:44:15 | 显示全部楼层
1.问题太模糊,流程无非淬火、回火加个表面处理,温度也都能查得到。
2.根据你线经,大小具体还要自己摸索,关键是控制好淬火冷却温降速度,有资料推荐3-5°/S温降。
发表于 2017-11-7 12:51:55 | 显示全部楼层
小线径的都直接冷卷,加稳定性回火,电泳漆。
大线径的才会有淬火处理(因为卷不动或卷着太费力)。
 楼主| 发表于 2017-11-7 13:52:48 | 显示全部楼层
目前要加工的弹簧φ1.6,长度20.外部φ9.7,因为要求是高强度、高疲劳的弹簧,之前都是直接采购了,目前公司要求自己加工生产,所有生产工艺不是很了解,再说淬火温度和退火温度都需要在实际生产中进行验证,确定的数据估计很难求得,试验请教下各路专家。谢谢
以前有个客户也做弹簧的,自动弹簧机做出来后,放在带烘箱的输送带上,慢慢出来就OK了,这温度应该不会太高。  详情 回复 发表于 2017-11-7 18:35
发表于 2017-11-7 18:02:07 | 显示全部楼层
我见过少量几根,只是圈成后在煤气灶上火焰烤一下。
发表于 2017-11-7 18:35:32 | 显示全部楼层
tanghh 发表于 2017-11-7 13:52
目前要加工的弹簧φ1.6,长度20.外部φ9.7,因为要求是高强度、高疲劳的弹簧,之前都是直接采购了,目前公 ...
发表于 2017-11-7 19:12:58 | 显示全部楼层
建高五金 发表于 2017-11-7 18:35
以前有个客户也做弹簧的,自动弹簧机做出来后,放在带烘箱的输送带上,慢慢出来就OK了,这温度应该不会太 ...
这就是冷态钢丝冷卷成形,低温稳定性回火。
小径的冷态钢丝,根本不需要淬火这步。很多弹簧厂都是这么做的。12mm的扭簧也是这样的工艺。
发表于 2017-11-7 21:11:52 | 显示全部楼层
一般情况下形状简单,断面较小,受力不大的弹簧要求: 65 785-815℃油淬,300℃400℃、500℃。600℃回火,相应的硬度HB512、HB430、HB369,75,780-800℃油或水淬,400-420℃回火,HRC42-48.
发表于 2017-11-10 10:31:00 | 显示全部楼层
来学习了。。
发表于 2018-1-28 18:51:40 | 显示全部楼层
小线径的55CrSi,直接冷卷定型处理即可,建议做一下立定处理。
GMT+8, 2024-11-16 00:53 , Processed in 0.052514 second(s), 16 queries , Gzip On.
