楼主: threetigher
铝型材设计求助
发表于 2017-11-9 14:47:07 | 显示全部楼层
酥卜珂萘 发表于 2017-11-7 08:21
我也不是行家,只是之前接触过铝挤,说两点我的见解:
1.你这个尺寸和形状的铝挤模具应该不太能开的出来, ...
赞同你的说法, 球头离上边的间隙太小 ,挤压模具不好做。1.2的厚度已经有一定强度了,攻进去让斜板变形估计也挺费劲的。
threetigher + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2017-11-10 00:04:39 | 显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2017-11-8 23:57
这种双向受力后的自由变形不好控制,如图所示的斜板可能对下肋板受力远大于上肋板
实际操作中,重点是下框包硅胶条的玻璃。也的确希望能够很好的压紧,达到密封的效果。
发表于 2017-11-10 00:46:20 | 显示全部楼层
铝材及其容易发生塑形变形。楼主这个结构斜板,上下板厚度薄,如果想进行弹性变形,估计操作难度大。很难掌握塑形变形与弹性变形的临界点。很容易就变成了塑形变形,成为一次性结构。即使弹性变形。弹力也不会大,大了绝对塑形变形。而且侧面加顶丝,顶丝数量大,安装麻烦。建议改为楔形结构,按照简单,容易控制
 楼主| 发表于 2017-11-10 01:47:34 | 显示全部楼层
@未来第一站
关于间隙,如果太小无法开模,那么更换方案,替代间隙,这样的结构又将如何?
依然顶丝攻入,使上下肋板形变。同时挤压上下框。
谢谢各位大侠!
 楼主| 发表于 2017-11-10 01:49:29 | 显示全部楼层
春至秋依旧 发表于 2017-11-10 00:46
铝材及其容易发生塑形变形。楼主这个结构斜板,上下板厚度薄,如果想进行弹性变形,估计操作难度大。很难掌 ...
@去缸活塞泵
如果外置斜楔,V槽要钻孔,斜楔要攻牙,估计也要开铝挤压模具,成本略高了。
改变思路,替代间隙,使用楼上方案如何?谢谢!
发表于 2017-11-10 07:48:52 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-11-10 01:49
@去缸活塞泵
如果外置斜楔,V槽要钻孔,斜楔要攻牙,估计也要开铝挤压模具, ...
理论看起来是可行,实际效果也不敢保证就达到要求。实在不行用线切割,割一段上面的截面试试。铝材很薄的话顶丝的时候孔容易滑丝,螺丝打滑,没有着力点就顶不进去,我看你的壁厚挺厚的应该不会打滑。
 楼主| 发表于 2017-11-11 11:12:24 | 显示全部楼层
墨水撑破缸 发表于 2017-11-10 07:48
理论看起来是可行,实际效果也不敢保证就达到要求。实在不行用线切割,割一段上面的截面试试。铝材很薄的 ...
是的,至少M4!
 楼主| 发表于 2017-11-11 15:54:12 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-11-10 01:47
@未来第一站
@智友_陈刚 请教,谢谢!
 楼主| 发表于 2017-11-11 16:03:56 | 显示全部楼层
@未来第一站
@albert.tang 求教,谢谢!
 楼主| 发表于 2017-11-11 16:04:26 | 显示全部楼层
@jucc 求教,谢谢!
GMT+8, 2025-4-4 14:15 , Processed in 0.063175 second(s), 23 queries , Gzip On.
