查看: 4842|回复: 8
如何测出键槽的中心和圆柱中心的对称度?
发表于 2008-5-13 20:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆柱上有一个键槽,现在 我要怎样才能测出键槽的中心和圆柱中心的对称度呢?很急~~~~。
) R1 ?/ r$ b/ j9 E4 a- M! Q) V
1 w5 d, N, t" F4 s9 s        还有同轴度 和垂直度的有效长度直接影响其结果,理想构造的两个元素的垂直度是0。那我可不可以修改有效长度来评价呢?如果不行那我该怎么样做,才能达到图纸上的要求呢(假设工件是合格的)?要考虑些什么呢/。7 W' c: }/ e. h  f% p0 s/ H7 f5 O: t
. \4 t* h$ s; y+ m我真是很迷茫啊///4 \5 ]. r  W7 c( Q9 O  c7 `
8 T' z7 \" S9 x
谢谢!
发表于 2008-5-13 21:55:05 | 显示全部楼层
测单个件的话三坐标最快速直接的
发表于 2008-5-13 22:39:23 | 显示全部楼层
如果采用万能测量方法 建议找一个对称度较好的V型铁(<0.005),圆柱夹在V型槽中,正反面 测量找正 键槽 (用杠杆表) 测量 键槽的平行 (与V型基面) 这样基本可以测出  对称度
发表于 2008-5-14 12:24:38 | 显示全部楼层
了解
可以是用带计算功能的测高仪
发表于 2008-5-15 11:58:14 | 显示全部楼层
你的对称度问题在社区里有了。你找一下好了,我在里面作了解答。
发表于 2008-5-15 17:35:54 | 显示全部楼层
谢谢你的资料
发表于 2008-5-29 12:44:45 | 显示全部楼层
回复 1# yangsiyue 的帖子
如果是在数控机床上加工的,可以采用测头进行直接检测。如哈尔滨先锋公司生产的在线检测系统就行。
发表于 2008-5-29 13:00:45 | 显示全部楼层
2楼3楼都有道理!不过楼主的第二句话我没有看懂!
发表于 2008-5-29 18:20:01 | 显示全部楼层
这种要看具体情况的,还是先看了图纸再说吧!
GMT+8, 2025-4-5 12:13 , Processed in 0.071323 second(s), 15 queries , Gzip On.
