查看: 2805|回复: 7
砂轮的选择
发表于 2017-11-6 18:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位:轴类零件,材料是20CrMnTi,渗碳淬火硬度55-60HRC3 t" k8 D) D5 [# |+ g" T5 c% r4 V* d
目前磨削使用的砂轮大部分为铬刚玉,60-80粒度的
" P) N. o" m& _* P3 P3 g3 u但磨削效率不高,想在粗、精磨上对砂轮进行划分
, S! C( O- L* u5 U求助各位,给一些好的建议,应该遵从什么样的选择原则,) s1 }+ b* K# E! o
特别是精磨时,希望表面粗糙度能达到0.2,又不想牺牲磨削效率
- p) c8 U* U, c  d, B
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-11-6 20:59:11 | 显示全部楼层
  对于淬硬或非淬硬的钢质轧辊选用刚玉砂轮;而冷硬铸铁轧辊、橡胶辊、铜轧辊、花岗石辊子则使用碳化硅砂轮。对不同材质的钢质轧辊还应选择与之相匹配的刚玉砂轮,才能获得较高的磨削精度和表面质量。
发表于 2017-11-6 22:55:38 | 显示全部楼层
粗磨是否可用大颗粒的铬刚玉砂轮,
8 R  L! l. V9 F6 t" h精磨想磨很好,建议用高速磨床加CBN砂轮。
发表于 2017-11-6 23:48:41 | 显示全部楼层
磨削0.2本身不是很好达到的,不光是砂轮的问题了。
 楼主| 发表于 2017-11-7 09:17:25 | 显示全部楼层
考虑过加装CBN砂轮,但我们的数控磨床性能不匹配。# G5 s+ J0 J# {8 a& d
只能从普通砂轮上想办法!
* J, c9 ~1 ?( g4 C3 ]9 O谢谢大家的建议
 楼主| 发表于 2017-11-7 09:48:22 | 显示全部楼层
如果精磨时仍选用铬刚玉砂轮,粗糙度想达到0.2,那么在粒度、和砂轮转速上应该有怎样的要求?
- k! D+ `5 O+ N( d3 J
发表于 2017-12-30 12:26:12 | 显示全部楼层
试试美国诺顿公司的SG磨料砂轮,渗碳钢精磨小心磨削裂纹。
发表于 2018-12-15 22:42:10 | 显示全部楼层
我非常讨厌说磨床提高效率,特别是精磨,快常常意味着质量不稳定,你说的粗糙度的问题好解决,就用铬刚玉就可以了。
GMT+8, 2025-4-30 14:16 , Processed in 0.064722 second(s), 15 queries , Gzip On.
