查看: 5914|回复: 9
普通的三相异步电机怎么选型的啊
发表于 2017-11-6 15:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,普通的三相异步电机选型怎么计算的啊,在网上找到的都是伺服电机和步进电机的计算。异步电机如何选型计算啊,有什么书看看的吗
发表于 2017-11-6 20:30:39 | 显示全部楼层
谨记这个公式:功率P=扭矩T*转速n/9550,然后再进一步研究
发表于 2017-11-6 17:38:49 | 显示全部楼层
你说的是计算功率吧?就机械设计上的公式阿P=TN/9550 KW,当然还要算上效率。伺服电机就多了个惯量计算以计算启动扭矩和惯量匹配而已,总体上差不多。。。
 楼主| 发表于 2017-11-6 17:41:18 | 显示全部楼层
加入机构都做好了,怎么选择合适的电机
发表于 2017-11-6 18:40:44 | 显示全部楼层
算法一样。就是应用上考虑各自的特性和带不带减速器功能。
发表于 2017-11-6 21:26:53 | 显示全部楼层
1.负载的速度求出需要电机转速n
2.负载转到电机上的转矩T,别忘了启动转矩
3.电机的功率P=Tn/9550
乘上个安全系数。查电机样本选个合适的。
发表于 2017-11-6 21:53:00 | 显示全部楼层
根据你所需输入的量进行匹配
发表于 2019-3-11 15:25:32 | 显示全部楼层
帮助很多
发表于 2019-3-11 15:26:38 | 显示全部楼层
1014680559 发表于 2017-11-6 21:26
1.负载的速度求出需要电机转速n
3.电机的功率P=Tn/9550
你好,想向您请教一下选型的启动转矩怎么选?
发表于 2019-7-9 08:31:27 | 显示全部楼层
1.负载的速度求出需要电机转速n
3.电机的功率P=Tn/9550
大神 额定扭矩是用T=F*R还是T=J*α
GMT+8, 2024-11-28 08:27 , Processed in 0.058781 second(s), 20 queries , Gzip On.
