楼主: 红伟
精密滚压减速机的分解图品
 楼主| 发表于 2017-11-8 07:27:23 | 显示全部楼层
亦师亦友 发表于 2017-11-8 00:31
3 k3 R5 n7 x: v9 e做工太粗糙了,干嘛不用线切割
# z' w( L6 h1 [# A
就是中走丝线切割做的,表面做了硬化处理。实物比拍出来好看多了,因为拍的时候放大了,实物其实不大,它就是一个小的减速器用在机器人末端的。7 w' [* p9 G! U( J5 l
发表于 2017-11-8 16:55:42 | 显示全部楼层
895467059,qq聊吧,感觉你这问题挺多的
发表于 2017-11-8 18:20:00 | 显示全部楼层
红伟 发表于 2017-11-7 13:411 B' z3 `6 e* I! w5 [  W
看了你的介绍,我特意去找了一下径差齿减速器的资料看了一下,不是自吹,径差齿减速器和我这种减速器是没 ...
0 m2 v! ?& d: o  }
我只想知道径差子减速器能不能消除齿隙# L4 P+ g8 y$ ^  E. T' Y; ?
发表于 2017-11-8 18:28:18 | 显示全部楼层
总算看懂你这个是什么原理了,不过你这个减速器有几个问题
8 i! Z! ?  p9 V* ]1.只有一个偏心轴,所以当输入轴高速旋转的时候,动平衡不好
- g# N. }$ n1 [( P* ?, ~2.不知道你的齿形是不是摆线或者类似的曲线,如果不是的话,可能会出现同时啮合齿数太少的问题,短时间可能问题不大,但是长时间使用时磨损会很严重,最终影响精度
 楼主| 发表于 2017-11-9 07:38:39 | 显示全部楼层
花木樱道 发表于 2017-11-8 18:28
% I. W: [% g* D$ b总算看懂你这个是什么原理了,不过你这个减速器有几个问题' U& K  U! D. ~& V" b" y
1.只有一个偏心轴,所以当输入轴高速旋转的时候 ...
* D1 Q* {" c- v9 a: G总算看到一个懂我这种减速机的行家了。我来解答你的这两个问题:1、输入轴是要做动平衡的,所以高速没问题。2、我这啮合的齿数最少达30%,而且没有柔轮是刚性传动,所以有很多方法把齿面做硬,使它耐磨。有的东西也不能说太多,这东西看似简单,但是我们也研究了十几年了,先从模仿谐波开始,当研究透了谐波我们发现有一个问题是我们没法解决的,就是柔轮的材料。所以我们换了一种思路去研究,总算小有所成。几个客户用下来反应还不错。但我们加工精度上和哈默纳科、帝人还是有一定差距的。9 ~& v/ @# ~, J! d4 ^8 s% T
 楼主| 发表于 2017-11-9 07:40:38 | 显示全部楼层
花木樱道 发表于 2017-11-8 18:20
* n3 I7 _' B" }& }# t我只想知道径差子减速器能不能消除齿隙
, D' u& n- v+ z: c8 @, S" d6 c$ w& H径差子减速器不能消除齿隙,但我这种减速器能消除齿隙。& i! v; i. u+ k2 r
发表于 2017-11-9 15:24:28 | 显示全部楼层
红伟 发表于 2017-11-9 07:40
8 w* m  {1 ?8 w1 M+ F( J- Z径差子减速器不能消除齿隙,但我这种减速器能消除齿隙。
/ f+ {6 a: l- R6 V昨天想了一下,应该可以消除齿隙,不过齿轮传动的话,同时啮合的齿数实在太少,刚性和抗冲击性应该不太行
& W( w; i- |* @1 S6 J% `: W
 楼主| 发表于 2017-11-9 16:57:45 | 显示全部楼层
花木樱道 发表于 2017-11-9 15:24
5 o# c2 M) b. X6 ?7 U! C昨天想了一下,应该可以消除齿隙,不过齿轮传动的话,同时啮合的齿数实在太少,刚性和抗冲击性应该不太行 ...
9 l& l* Z& t6 t6 b
我们这减速器刚性和抗冲击性、精度都没问题,我们试了有一年多了,有些技术层面的东西也不好说太多。
7 p# I2 L4 ]$ o3 d) @( r$ S+ g% U9 V
发表于 2017-11-9 17:29:42 | 显示全部楼层
顶楼主,期待。要不为你的产品定制台机器人吧+ a) `: Y4 o  K$ Q& R
就是专门使用了你的减速机的机器人& e* K$ u9 Q. O2 S
成本比日本的有优势么?
 楼主| 发表于 2017-11-10 07:37:42 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2017-11-9 17:29& c' v) h2 e2 u+ C% w  h
顶楼主,期待。要不为你的产品定制台机器人吧4 F. F7 j' G9 @$ T3 B! y
就是专门使用了你的减速机的机器人
5 d# U$ |' B  M5 ^8 O2 u& s3 L成本比日本的有优势么?
0 ~2 J2 F' o: x$ O
成本是日本人的一半,如果你要用可以免费给你一台试用,用好了再谈钱。
8 A  V; R6 i: q" Z( s6 e, f
GMT+8, 2025-2-23 13:54 , Processed in 0.091386 second(s), 14 queries , Gzip On.
