查看: 3246|回复: 7
主轴换刀问题
发表于 2017-11-6 12:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个电主轴的问题请教各位行家,今天机加说有个电主轴换刀出现问题,去了解下,问题是换刀过程中,吹气一直在吹,但是换刀后一直显示刀不到位,用手换时发现吹铁屑的气一直在吹,感觉用手使劲顶着放刀,是不是主轴拉刀的气压太低或者是吹铁屑的气压太大呢?请教哪位师傅解释下,谢谢。
3 }" K: f! u$ s$ X) X
发表于 2017-11-6 12:46:01 | 显示全部楼层
看一下结合锥面光不光滑,有没有杂质。拉刀一般是液压的,看一下液压泵的压力表压力是否到位。
 楼主| 发表于 2017-11-6 12:53:56 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2017-11-6 12:46
6 F9 j/ t3 H$ Z! K0 [+ C" v看一下结合锥面光不光滑,有没有杂质。拉刀一般是液压的,看一下液压泵的压力表压力是否到位。
3 k0 e. F( ~5 O
刀柄不带锥度的,放刀时,明显感到吹铁屑气压的阻力,是不是拉刀时,那个吹铁屑的气压应该处于关闭状态啊
5 L; k- T( J% e7 q& S" [5 U2 u
发表于 2017-11-6 13:02:14 | 显示全部楼层
太阳升起 发表于 2017-11-6 12:535 S/ O! m( e. V! G! m8 B0 _
刀柄不带锥度的,放刀时,明显感到吹铁屑气压的阻力,是不是拉刀时,那个吹铁屑的气压应该处于关闭状态啊 ...
8 d4 D, z7 `+ a8 P/ B5 W& G! d1 ]
刚刚问了一下我们做电主轴的同事,吹铁屑的的气压一般0.15MPa,拉刀液压6MPa,所以一直吹铁屑对于是否拉紧影响不大。
) ^) v+ o% o, Q2 n
 楼主| 发表于 2017-11-6 13:05:08 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2017-11-6 13:027 ~, |! T3 r& V/ k( T
刚刚问了一下我们做电主轴的同事,吹铁屑的的气压一般0.15MPa,拉刀液压6MPa,所以一直吹铁屑对于是否拉 ...
: ~- l+ D, |2 Y+ B0 i9 T8 e
是的,吹铁屑的气压是1.5,拉刀时的气压是6,应该不影响才对,可是我为什么装刀时感觉的很大的阻力呢,我使劲顶着刀往里装的5 }$ W7 L8 O! w2 _8 r9 p
发表于 2017-11-6 13:07:26 | 显示全部楼层
你把气源断开,上刀试试就知道是不是吹铁屑这个问题
发表于 2017-11-6 20:57:20 | 显示全部楼层
顺便也确认一下传感器是否有故障或者灰尘
 楼主| 发表于 2017-11-6 21:45:40 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2017-11-6 13:07
8 ?  W% v8 m7 D你把气源断开,上刀试试就知道是不是吹铁屑这个问题
5 b9 q2 `- S& ^
谢谢,已经排除问题了,是设置问题。) _" R8 r( D  F; ^; O: H$ u  r
GMT+8, 2024-11-16 09:42 , Processed in 0.054448 second(s), 15 queries , Gzip On.
