12mm后的不锈钢板折弯
 楼主| 发表于 2017-11-6 11:32:45 | 显示全部楼层
wxg263 发表于 2017-11-6 11:07
为什么不用焊接的,
焊接后再受力大的情况下,焊缝处是否还可靠
 楼主| 发表于 2017-11-6 11:33:40 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-11-6 11:11
即使便宜的模具也要3000左右了吧,成本没问题吗?
焊接比折弯更容易保证精度
受教了。。如果焊接,受力大的情况下焊缝是否可靠
受力方向向下
 楼主| 发表于 2017-11-6 11:34:13 | 显示全部楼层
qq187132 发表于 2017-11-6 11:14
控制了折弯弧度后,会不会裂开 ?  这种必须焊接啊,想都不敢想折弯
受力方向向下
 楼主| 发表于 2017-11-6 11:34:44 | 显示全部楼层
lesens 发表于 2017-11-6 11:20
个人感觉:一是板料太厚了,还没见过这么厚的板料折弯呢。二是你这左端伸出来太长了,折的话还得用模具。
考虑焊接。。谢谢
 楼主| 发表于 2017-11-6 11:35:02 | 显示全部楼层
xxtrumpf 发表于 2017-11-6 11:22
1mm厚的板1米长Q235采用推荐模口需要8吨,12厚的1米长碳钢就是96吨,不锈钢再乘以1.75的系数,就是168吨, ...
嗯嗯,谢谢
 楼主| 发表于 2017-11-6 11:35:30 | 显示全部楼层
挨拍的5 发表于 2017-11-6 11:22
1. 折是肯定能折的
2. 折弯上模R角要R12,下模起码V60,这样折下来你的外R角在R24,根据你板厚12来目测你 ...
嗯嗯,好的,谢谢
 楼主| 发表于 2017-11-6 11:35:51 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2017-11-6 11:29
这个我一般选择焊接了,超过6个厚找折弯机都费劲,就算折出来效果也不好
嗯嗯,谢谢
发表于 2017-11-6 12:42:19 | 显示全部楼层
钣金折弯一般1-6mm,太厚的话就不划算了,下料焊接就行了
 楼主| 发表于 2017-11-6 13:05:44 | 显示全部楼层
好的,谢谢
发表于 2017-11-6 14:42:31 | 显示全部楼层
有没有见过其他地方有用过这么厚的折弯板?
GMT+8, 2024-11-19 20:34 , Processed in 0.053220 second(s), 15 queries , Gzip On.
