查看: 2955|回复: 6
每周分享(三十一)典型性零件加工工艺
发表于 2017-11-5 11:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
         喷油嘴加工工艺    毛肧铸件,材料偏硬1、车削各级外圆,端面及倒角' H+ Y( ^% R3 _( s: P& N
设备:数控车床( y$ e, R) y$ h* [0 s% h" E
% s; p# l0 E/ Z0 i* m% N
2、枪钻钻孔: G9 q/ u$ ?/ ]
两倒角定位
4 D7 F  ~& K  {. t; x  a设备:枪钻床
, c5 L  x! {! W7 d+ @3 q9 M. `. D3 y; ~/ K
3、粗精加工大端外圆及内孔
5 B+ Q& X* h; h8 D+ E设备:数控车床0 a- u, q/ X4 z
9 I; y. S3 ?  Z4、加工小端小孔% p5 B- @8 P: Z  i. W; ?
设备:加工中心; \+ E) K, o' k) [4 z5 |( L% z
; T! E2 t( r5 D1 z% k5、内撑大端孔,加工小端外圆+ Q2 \' K( E. y4 `
  G$ ?7 ]# A) c" P6 Y  ~3 r+ P: B2 N; D9 n4 [1 W
6 E) f( |- ]; J& h以下为小端及大端加工的工艺
8 ^5 |8 ^% O( Y& g红线为待加工表面5 b2 A* J2 X+ P+ \$ V. j2 o7 K
一序:大端内孔加工,以为是精加工,而且发现零件不对称,所以,在加工的夹具方面需要设计配重,防止工件跳动超差,另外,也需要注意内孔径太小,排削不畅也是问题,可以增加内孔出水功能,起到主轴内孔大压力出水,将铁削冲出的目的,防止因为铁削缠刀而导致的刀具损坏# g/ |8 g* T8 S7 g2 @5 ]
  J  j" ^6 F$ u, Z) Q" J
9 x+ B2 M* S9 C0 R. L
二序:内撑加工,因为工件悬伸较长,所以增加了顶尖
: e/ F/ Z$ Z$ ~; ]& X0 {2 g% o! L/ O+ ~
0 Y/ `- d2 ~! U  z! d. H& t5 i: K" M# Q: J2 _7 R* L# b5 J
) ~+ c0 m/ ]1 Q4 r# Z1 L8 ~4 }& P7 `& t: i* p9 t4 H2 s  s5 a
( t' F" b/ m, {
发表于 2017-11-5 18:55:56 | 显示全部楼层
很专业,很敬业
发表于 2017-11-5 22:35:42 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2017-11-6 08:28:08 | 显示全部楼层
很好
发表于 2018-2-5 13:18:07 | 显示全部楼层
3、粗精加工大端外圆及内孔 9 e/ U9 B  h! D# x0 t' @
2 P5 m. G0 ]* O. H) N  B$ q4 L8 K) l这里边的 B-N基准是啥?
 楼主| 发表于 2018-2-5 13:21:19 | 显示全部楼层
鱼儿雷 发表于 2018-2-5 13:18$ M2 V0 v. k" l# D9 _
3、粗精加工大端外圆及内孔
* H2 l. Y4 d2 }$ c! y* O
3 t3 u# X% q5 F- j" m1 g  O这里边的 B-N基准是啥?
8 r# f% H8 G% z# ^. Q- _
B是d8.23孔,N是d10孔& [9 D+ I$ `3 o/ s1 J
发表于 2018-2-5 14:22:42 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-2-5 13:219 b$ h( u5 D- N3 y" ^9 d
B是d8.23孔,N是d10孔
8 t4 S; X7 K; y; S% ~! k
嗯,了解。谢谢!
7 Y( f2 @9 r8 T! @
GMT+8, 2025-2-22 22:01 , Processed in 0.067020 second(s), 16 queries , Gzip On.
