查看: 3604|回复: 3
真空吸力的公式怎么算?
发表于 2017-11-4 22:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
百度找的答案有点乱七八糟的,谁可以给个公式及公式的单位?+ e. e2 c9 I+ _4 c1 h
; R, p2 n7 t, D0 e' Y
还有真空发生器的流量怎么选?3 ?4 `& P3 a7 @0 |- h) g
发表于 2017-11-5 14:16:16 | 显示全部楼层
W=P*S*0.0102/U ,W是总吸力,P真空度(kpa),S吸盘面积(cm2/kgf),0.0102每平方厘米每kpa吸力,U安全系数(一般去2.5,和气缸的算法类似。
发表于 2017-11-5 19:55:50 | 显示全部楼层
管路中的真空是吹出来的,负压一定,密度稳定,流量等用伯努利方程组计算。容器中的真空是抽出来的,密度趋向于零。2 s. A, g  W, a1 k. X
伯努利方程是理论公式,在此基础上,工程用经验公式。
发表于 2017-11-6 08:47:25 | 显示全部楼层
网上给的公式都是理想条件下(密封系统)的数据,F=PA,最基本的算法。
! J0 r; d- z7 r8 o5 H真空系统的选择一般是先确定吸盘规格、大小,确定其容积后,再加上管路容积,由实际真空度和真空形成时间确定真空发生器流量,考虑到系统泄露一般流量要放大。此外,由于不同品牌真空发生器的耗气量也有差异,需要根据实际情况选择经济型或节能型。
GMT+8, 2024-11-27 18:31 , Processed in 0.055324 second(s), 16 queries , Gzip On.
