楼主: Mechanical.Mr.
inventor工程图中如何添加精孔符号?
 楼主| 发表于 2017-11-6 09:52:26 | 显示全部楼层
寂静回声 发表于 2017-11-5 13:22+ {+ B, Y5 j0 j2 i
同问,精孔是什么孔,精密加工的孔
* c, @7 `+ s" F. q! h0 j7 _好吧,是我表述不清。意思是销孔,定位孔的标记符号
1 z2 [1 F* v! L# [2 s因为图纸内孔太多,如果有符号标记,看的更清楚些( Q& n% Q7 K3 \4 h' l5 n8 B- _- B
+ d! g( v0 Z7 g, W
 楼主| 发表于 2017-11-6 09:52:55 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-11-4 19:05% T+ s  x( u. U
这个应该是销孔区分表示符号吧,
. {0 z) k: m8 G' \' d1 w( Y8 }对的,有什么办法没?
2 r! Y7 P5 b0 B2 j
 楼主| 发表于 2017-11-6 09:53:52 | 显示全部楼层
阿明 发表于 2017-11-5 10:42: O+ B0 _. v# S6 D6 i5 n9 S
你是要孔的位置标记吧,这个标注内有啊
  U7 v  a; }  Y- o( [: |- J
劳烦指教
, v1 \6 {' {7 H' Y; a6 i5 ~
 楼主| 发表于 2017-11-6 09:56:20 | 显示全部楼层
既然大家都懂是哪个意思,而且我这里的加工人员、审图人员都叫做精孔。叫法不同,何必纠结于一个叫法。回答的这么多,又有谁会知道我的问题怎么解答?????????
, q0 d1 g: V7 l' d# w( T
我以为群里的人都能清楚,下次注意用词!  发表于 2017-11-8 08:48
我自己也是半路出家的,用词很不专业,但是,一定会努力选择使听的人能理解清楚不会误解的词。  发表于 2017-11-7 10:30
发表于 2017-11-6 10:26:42 | 显示全部楼层
Mechanical.Mr. 发表于 2017-11-6 09:56
, E0 A- Y& T$ V6 i既然大家都懂是哪个意思,而且我这里的加工人员、审图人员都叫做精孔。叫法不同,何必纠结于一个叫法。回答 ...
1 ~: T: O+ E( b
不是“纠结”,对于您不懂的术语,您的对策是啥?不是问明白吗?我的对策是无罪推定,先假定您说明白了,也没说错,是我不懂。所以会一直问到明白了,或者您不耐烦了为止。. Z' t( I1 ^0 s' E2 z
: u* {+ w! X3 B% w. f% U. K
至于您提交的机械制图中常见的孔标记问题,Inventor中的解决如下(如果您看过我的书,就不会费劲提问了):
. y- i9 t( L! Y; u7 ~+ f) n! d: ]# d% c8 g2 Y. a
, E  }- P  w9 J+ Z) j3 `# M) n5 N, w/ E8 K" ^- t" s7 ~( Y/ s
发表于 2017-11-18 17:50:28 | 显示全部楼层
我说楼主,您现在是解决了?还是仍有问题?我看您今天等路过的呀...
因为客户指定inventor,所以才接触的。实在不喜欢inventor,所以辞职。  详情 回复 发表于 2017-11-20 10:12
 楼主| 发表于 2017-11-20 10:12:31 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2017-11-18 17:50
! Q6 n- M3 J; g& x( H. |2 V3 k我说楼主,您现在是解决了?还是仍有问题?我看您今天等路过的呀...
$ j1 r9 @7 Q( z0 |3 d: O
$ K0 K$ }/ d) o( j, H* {- h( E/ Z
发表于 2017-11-20 11:12:44 | 显示全部楼层
Mechanical.Mr. 发表于 2017-11-20 10:12) m  x3 g6 g: W/ K4 G5 H" z
: z" F: g$ S, K呀,这可太...1 G4 ]- ^5 I# q; v$ [9 O
发表于 2017-11-20 11:34:37 | 显示全部楼层
楼主一定是生活富裕,所以才会做出因为公司要求使用inventor,就辞职不干的奇葩事来,如果你这个理由能糊弄谁呢,是辞职报告,是人事,是老板。
不喜欢就是不喜欢,不习惯就是不习惯。自己的工作,辞职的事情碍你事了?  详情 回复 发表于 2017-11-20 12:56
 楼主| 发表于 2017-11-20 12:56:09 | 显示全部楼层
寂静回声 发表于 2017-11-20 11:34
1 y# o0 B8 h4 s/ H( |8 F楼主一定是生活富裕,所以才会做出因为公司要求使用inventor,就辞职不干的奇葩事来,如果你这个理由能糊弄 ...
+ b% a9 R+ J% L4 f不喜欢就是不喜欢,不习惯就是不习惯。自己的工作,辞职的事情碍你事了?
, d+ i( u% y; \2 v9 K
哈哈,我真不合适INV  发表于 2017-11-21 10:32
您就多余说辞职的事情  发表于 2017-11-20 18:00
看看,急眼了吧...  发表于 2017-11-20 18:00
GMT+8, 2025-4-20 22:39 , Processed in 0.058435 second(s), 13 queries , Gzip On.
