楼主: Simple_Life
车床车圆度
 楼主| 发表于 2017-11-4 14:17:36 | 显示全部楼层
有没有实际车过的师傅,三爪车圆度控制在1C以内
发表于 2017-11-4 14:23:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 山中渔人 于 2017-11-4 14:26 编辑 ; F# Y! q! S& c0 H" g
+ D; ?  j; b( }4 @* G9 _! F  h
好机床也是人保养的!建议车一光轴实测下圆度,如果达标那就是装夹具(卡盘)问题!
5 u: y  `3 R$ y- t6 Y; F如果不达标呢?你怎么也调不好的!4 M. q2 ~0 s: V4 y
13年也曾碰不过同样的问题:三菱机床不论怎么调外圆度超差,公差一丝半以内,椭圆两丝!最后实测是机床精度超差了,厂家来调了两天才调好至半丝以内,中间厂家换了两班人马才搞定(新手不行换老师)
& A; @' a3 d$ P8 G" Q' r单边11mm的厚度卡盘应该不影响的!
3 B# @  L; W& z! L. ]( k$ S- U  {) [0 t7 I) O! u9 Z. S7 y0 Y
发表于 2017-11-4 16:00:40 | 显示全部楼层
车爪就好了,冈本这么好的床子,0.01是没问题的,一般此类工件不是要热处理吗,也可以延长一些一刀出啊,很多人说主轴什么的,晃了了歪了刀都对不好
 楼主| 发表于 2017-11-4 16:35:06 | 显示全部楼层
山中渔人 发表于 2017-11-4 14:23
3 w* k: u1 y2 ^: @7 ?, T好机床也是人保养的!建议车一光轴实测下圆度,如果达标那就是装夹具(卡盘)问题!
9 F/ I5 @  e! }/ N; x8 x如果不达标呢?你怎么 ...
5 Z8 L0 Q* }& v) `4 T! p主轴没问题,打过跳动2 r* {+ w5 M2 X, W  m) I
 楼主| 发表于 2017-11-4 16:38:10 | 显示全部楼层
youis818 发表于 2017-11-4 16:00$ D; g! W; y5 w4 Z9 s* U
车爪就好了,冈本这么好的床子,0.01是没问题的,一般此类工件不是要热处理吗,也可以延长一些一刀出啊,很 ...
$ c# t# M* k# L' v9 }是的已经调质处理了$ `/ `2 q8 \& D, A5 p  g7 g
发表于 2017-11-4 18:45:57 | 显示全部楼层
我们以前做变速箱齿轮的时候都是先盘一下卡爪,也就是曾大接触面然后车出来的完全可以达到要求,提一下我们的都是国产数控车。现在我已经离职好久了。
发表于 2017-11-4 21:08:05 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2017-11-6 09:11:35 | 显示全部楼层
Simple_Life 发表于 2017-11-4 13:321 q" V9 P+ A2 r) K5 s5 D
现在就是
: ]* U( Y/ W7 |1 W( ?9 J9 L1 X
$ ]. z) x, e2 E. a
! B, B& {) k0 k$ Z3 t+ B: _4 Z, P
自车软爪不行的话,就要做个焊接软爪,做成这样的,然后再自车。
- o- `- D6 }7 G9 f% n6 a6 E
$ V$ N# ~1 x& T1 X4 J
发表于 2017-11-6 20:01:41 | 显示全部楼层
实在车不出来 可以联系我 100%达到0.01MM以内圆度
 楼主| 发表于 2017-11-15 11:38:25 | 显示全部楼层
xusong2007 发表于 2017-11-6 20:01
6 [4 t; d  D- Q, y1 t+ @& x实在车不出来 可以联系我 100%达到0.01MM以内圆度
  O; M! L+ Z: ]6 R1 s, E大侠留个联系方式
GMT+8, 2024-11-24 15:47 , Processed in 0.055064 second(s), 14 queries , Gzip On.
