楼主: Simple_Life
车床车圆度
发表于 2017-11-4 10:32:04 | 显示全部楼层
内撑的爪尽量车削到与圆弧相符,接触面积加大,可以使用扇形爪1 E/ a9 k* |! T% J8 X- u
给楼主一个大胆的建议,内撑时加大压力,可能会得到意想不到的效果
发表于 2017-11-4 11:09:43 | 显示全部楼层
这个东西也不算是薄壁件吧    1.先去打卡盘跳动。 2.爪子没修好。3.加持力还是太大
 楼主| 发表于 2017-11-4 11:25:30 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-11-4 10:320 h% J+ p# w) v0 x5 G7 k. g' v
内撑的爪尽量车削到与圆弧相符,接触面积加大,可以使用扇形爪+ B* ~/ O6 l6 u5 g$ D  C  @
给楼主一个大胆的建议,内撑时加大压力,可 ...
7 e* `/ C, w6 E) C% a+ b% O好建议,谢谢,先尝试下5 b8 w6 t. N/ ~) Q5 [3 u* e! X
 楼主| 发表于 2017-11-4 11:35:39 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2017-11-4 09:406 l) s' N4 ]0 d$ {; ^5 T
平行度好保证的,你把工装夹车床上平面再车一刀。还有就是把卡爪加宽,增加接触面积。
% j% v0 j3 W/ d  E* M0 r6 t& l2 c- Y
也是个办法$ M# ]" G, g9 p9 i2 ~6 T
发表于 2017-11-4 12:10:39 | 显示全部楼层
控制在1个丝?
发表于 2017-11-4 12:26:01 | 显示全部楼层
自车软爪,至内外圆直径,可以解决。
发表于 2017-11-4 13:13:25 | 显示全部楼层
国内普通数控车最高加圆精度一丝半至两丝!KND/广数$ F2 ~$ K* H  a/ J, X" S' W
进口数控车最高能达至半丝左右!三菱机床
5 u# \* y* I0 J! y+ O圆精度取决于主轴轴承的精度!
 楼主| 发表于 2017-11-4 13:31:38 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-11-4 12:10; ~* q+ p: }" j. q) A& I, e) W) n
控制在1个丝?
3 L) Q2 p! z4 W; Y/ d是的,日本同样零件可以控制在3UM以内
, C1 A1 B/ `. {' R
 楼主| 发表于 2017-11-4 13:32:01 | 显示全部楼层
喀秋莎88 发表于 2017-11-4 12:26
9 h" g* ]$ A+ A( N: I; p自车软爪,至内外圆直径,可以解决。
2 ^9 ~: V& J. v+ g/ B6 U+ g+ [  X
现在就是
1 v/ P8 Q! w. {5 V* h
[attachimg]437678[/attachimg] 自车软爪不行的话,就要做个焊接软爪,做成这样的,然后再自车。  详情 回复 发表于 2017-11-6 09:11
 楼主| 发表于 2017-11-4 13:33:23 | 显示全部楼层
山中渔人 发表于 2017-11-4 13:13" L5 L0 v3 H) V5 i+ l& a8 @
4 T- Q9 h4 A3 k3 C  s9 }进口数控车最高能达至半丝左右!三菱机床! n; h0 n9 R" ?  S% b' m
圆精度取决 ...
4 k' W/ _7 N# [: S, j
大喂机床,日本的,精度是没问题的,关键车不出来,机加人说三爪问题
  p2 k3 L' Z7 ^0 D1 }) @
GMT+8, 2024-11-24 15:21 , Processed in 0.057858 second(s), 15 queries , Gzip On.
