查看: 10626|回复: 35
车床车圆度
发表于 2017-11-4 08:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
okuma车床用三爪卡盘,液压式,2公斤力,外夹车内圈,内撑车外圆和端面。圆度在0.02MM左右,想控制在1MM以内。问了车床那个人说没办法,三爪卡的变形,加紧力调到最小了。要搞只能换后拉式加6爪夹紧。大神有没有好的办法?给给意见,谢谢
 楼主| 发表于 2017-11-4 08:15:53 | 显示全部楼层
0.01mm写错了
发表于 2017-11-4 08:30:13 | 显示全部楼层
金属套? 壁厚多少  ?  什么材料 ?  外圆多大? 你都没说
 楼主| 发表于 2017-11-4 08:40:03 | 显示全部楼层
18261191921 发表于 2017-11-4 08:30
: X/ A( F$ V* D8 o2 O: G金属套? 壁厚多少  ?  什么材料 ?  外圆多大? 你都没说
: ~3 X) t$ C$ F/ a$ b! b/ `* U* Y外径85,内孔63。。。。材质GCr15,
' R& l  U8 n$ S: G
 楼主| 发表于 2017-11-4 08:42:38 | 显示全部楼层
用圆度仪打的整个零件变形就呈三角形0.02,开车床那个说搞不了,三爪只能车成这样了
发表于 2017-11-4 09:13:58 | 显示全部楼层
想想办法呗
发表于 2017-11-4 09:29:16 | 显示全部楼层
外圆 内孔 留余量  做工装 端面有孔的  螺丝上紧  外圆 内孔 一道下
 楼主| 发表于 2017-11-4 09:31:40 | 显示全部楼层
18261191921 发表于 2017-11-4 09:29$ c4 m) W3 Z7 u' `" P9 n7 R
9 W$ u, e3 }4 a' S' ]这样两个端面的平行度好像有点难保证/ W' M& w% X- b/ J: A. }0 |
发表于 2017-11-4 09:40:53 | 显示全部楼层
平行度好保证的,你把工装夹车床上平面再车一刀。还有就是把卡爪加宽,增加接触面积。
发表于 2017-11-4 10:02:56 | 显示全部楼层
Simple_Life 发表于 2017-11-4 09:31
: _0 Y) [' E: K4 F这样两个端面的平行度好像有点难保证
( @( M+ [. s7 O) D, R/ ?; Q
内外圆车的时候  可以在端面上拉一刀   锁紧的螺丝 可以 自己设计 车几个  避开端面  内外圆 留的余量 小一点
2 a$ A' p; I5 X, s  H) V1 X. z
GMT+8, 2024-11-24 13:02 , Processed in 0.057260 second(s), 16 queries , Gzip On.
