查看: 2070|回复: 4
电解钢板沉孔问题
发表于 2017-11-3 22:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
接到一个工作,在2MM的钢板上钻8个7*90度的沉孔,底孔是3.5,是激光下料的,普通麻花钻个几十块不是上面有毛刺就是下面有毛刺,不耐用。还有不可放冷却防止污染。那个大神有什么好招,换钻头还是磨法要改一下,是用普通钻床搞的。
发表于 2017-11-4 10:38:40 | 显示全部楼层
麻花钻这样很正常的,侧刃磨损不锋利了,所以毛刺会变多的,换硬质合金钻头会好点的,但是价格也会变化的
发表于 2017-11-4 12:03:16 | 显示全部楼层
钻头都是要修磨的嘛,磨的好用的时间就长
发表于 2017-11-4 15:31:45 | 显示全部楼层
有专门的硬质合金倒角钻
 楼主| 发表于 2017-11-4 23:30:25 | 显示全部楼层
看来只能买个合金钻看看了。
GMT+8, 2025-3-13 00:44 , Processed in 0.062151 second(s), 14 queries , Gzip On.
