查看: 4746|回复: 16
方管料加工
发表于 2017-11-3 17:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
方管料左右一大一小孔什麼加工工藝最合適,有一定的同心度要求        25*25*22   ' N8 E! T4 A8 _$ Y; R( o9 {, y/ V  p
5 w$ a/ P! p5 i# V  n, h* W( p5 N; R
发表于 2017-11-3 17:20:45 | 显示全部楼层
* f- g: u8 n# @% Y
; L% Q' R: i8 R# R! R6 s8 H阶梯钻
赞同这个思路; 如果量非常之大,可以类似冲床做一个对冲机构。看壁厚,用油缸可以搞定吧。  详情 回复 发表于 2017-11-3 20:13
发表于 2017-11-3 17:29:05 | 显示全部楼层
办法有两种:1 先打小孔(通孔)再以小孔定位划大孔,2 先打大孔以大孔定位加钻套打小孔
发表于 2017-11-3 17:48:43 | 显示全部楼层
你这孔多大,能不能找个加长钻头打下去
发表于 2017-11-3 18:17:32 | 显示全部楼层
坐等大神出现
发表于 2017-11-3 19:27:23 | 显示全部楼层
看批量,量大就搞个建议专机,效率高。量少就夹具,简单可靠
发表于 2017-11-3 19:28:16 | 显示全部楼层
钻小孔,然后扩大孔
发表于 2017-11-3 20:13:34 | 显示全部楼层
海慕之 发表于 2017-11-3 17:20
+ [" S: C' F$ ?* l8 ], z0 c4 D  u( s7 k阶梯站
2 f$ E3 g6 K3 Q: `# m
赞同这个思路;
3 R" \! B5 }# K" C8 }2 S0 p+ q8 m* O! P8 w) h% n& T! ]- Y% K
$ f9 a# [7 L6 x9 d% y) G: _
发表于 2017-11-3 20:31:53 | 显示全部楼层
冲孔效率高
发表于 2017-11-3 20:56:55 | 显示全部楼层
加工中心,立式卧式都行,先钻大孔,再钻小孔
GMT+8, 2025-2-22 12:58 , Processed in 0.060925 second(s), 17 queries , Gzip On.
