楼主: 非标男
线性滑轨垂直安装,怎样保证克服负载及自重下滑?
发表于 2017-11-3 23:55:15 | 显示全部楼层
线轨上可以装线轨卡紧快,有专门卖的,就是需要单独的气路控制放松卡紧。
随停和操作轻松这两个条件很难同事满足,结构就复杂了。
发表于 2017-11-4 10:16:22 | 显示全部楼层
也好,看要求了。
已经安装完成,再换燕尾导轨不现实
发表于 2017-11-5 13:36:29 | 显示全部楼层
导轨锁,断气锁死;国外这种垂直安装导轨的,都带有导轨锁这种安全装置;德国品牌zimmer他们家的不错
发表于 2017-11-6 09:56:43 | 显示全部楼层
不知道系统可不可以手动操作,如果可以,采用可控气弹簧应该是个不错的选择。打开针阀时,负载与支撑力可有略微差别,用人力负担下。一旦关闭针阀,绝对不会出现滑动的迹象。
 楼主| 发表于 2017-11-6 13:29:00 | 显示全部楼层
xxtrumpf 发表于 2017-11-6 09:56
不知道系统可不可以手动操作,如果可以,采用可控气弹簧应该是个不错的选择。打开针阀时,负载与支撑力可有 ...
可以手动操作。我去试了一下氮气弹簧,力量太大了。(质询了淘宝,弹力指定为压缩10mm时的力,有3KG.,我的活动行程要达到280mm.到时候力量肯定比3KG大多了,现在在考虑平衡器.)不知道这种力量是多少的?
发表于 2017-11-6 15:25:26 | 显示全部楼层
非标男 发表于 2017-11-6 13:29
可以手动操作。我去试了一下氮气弹簧,力量太大了。(质询了淘宝,弹力指定为压缩10mm时的力,有3KG.,我 ...
气弹簧和弹簧不一样,气弹簧的支撑力基本不变
发表于 2017-11-6 15:46:06 | 显示全部楼层
学习
发表于 2017-11-6 15:55:24 | 显示全部楼层
虚心学习
 楼主| 发表于 2017-11-6 18:01:44 | 显示全部楼层
我质询了,满足我行程要求的最小弹力3kg.不知道这个力在压缩到最低点时会不会大,大多少?别人说也不知道!
发表于 2017-11-6 19:50:03 | 显示全部楼层
加平衡器,或者配重都是不错的选择。
GMT+8, 2025-2-23 00:17 , Processed in 0.069565 second(s), 17 queries , Gzip On.
