查看: 19157|回复: 48
线性滑轨垂直安装,怎样保证克服负载及自重下滑?
发表于 2017-11-3 09:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用线性滑轨垂直安装,整体负载有30N.操作是人工且随时停止位置。现在使用时力量有点过重(零件材料采用PC),且指定位置不好停止。
1.停止:目前采用摩擦力来停止,但会缓慢下滑。(目前改善思路是增大摩擦力。)
2.操作轻松:采用的弹簧柱塞来实现一定的阻力,由于是滚动摩擦。阻尼效果不明显.(目前改善思路是增加拉伸弹簧)
在此请教,有没有好的方法来增加运动阻尼。谢谢!
参与人数 2威望 +150 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
老鹰 + 50
发表于 2017-11-3 10:01:39 | 显示全部楼层
氮气弹簧?
发表于 2017-11-3 10:18:31 | 显示全部楼层
展会上看到过带锁的线性滑轨,可以像带锁气缸一样锁定,而且是在任意位置,去百度应该可以找到
现场演示就是垂直使用的,模仿一个人在爬上爬下,样本太厚太多很重,留了一张名片请他们快递,不知是给公司谁拿了还是没有快递给我  发表于 2017-11-3 11:01
一个锁夹淘宝200多,MISUMI更贵,也是摩擦夹紧的,垂直安装效果不大  发表于 2017-11-3 10:29
发表于 2017-11-3 10:22:17 | 显示全部楼层
加配重?
发表于 2017-11-3 10:32:12 | 显示全部楼层
加个线切割那种磁铁底座啊。到位置了 掰下,就吸住了
 楼主| 发表于 2017-11-3 10:37:47 | 显示全部楼层
好想法。可是有环境要求不能使用磁铁!
发表于 2017-11-3 10:48:46 | 显示全部楼层
可以采用重力配重和气动平衡两种方式。
发表于 2017-11-3 11:06:42 | 显示全部楼层
有钱银
发表于 2017-11-3 12:38:50 | 显示全部楼层
用凸轮手柄锁定
简单易行的方法  发表于 2017-11-7 09:06
发表于 2017-11-3 12:47:54 | 显示全部楼层
平衡气缸?
GMT+8, 2025-2-23 00:29 , Processed in 0.068242 second(s), 20 queries , Gzip On.
