查看: 2721|回复: 7
不锈钢带料标准试样快速制作
发表于 2017-11-2 16:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了进行不锈钢带料的力学性能检测,需要制作不锈钢带料标准试样,试样为哑铃型,带料厚度为0.45mm,现在为线切割制作,但是效率低下,考虑采用冲压加工,又担心会影响力学性能,各位大神有没有好办法既可以提高效率又能不影响检测?" ?% s7 u5 @. ]$ S* ]+ t; z
发表于 2017-11-2 18:20:20 | 显示全部楼层
激光切割
 楼主| 发表于 2017-11-2 18:52:30 | 显示全部楼层
没有激光切割设备,有其他方法吗?
# \: F; U; k2 ]6 A3 E( L
发表于 2017-11-2 21:57:09 | 显示全部楼层
冲压绝对可以保证不伤害原材质的力学性能,我们之前公司做过很多的;最多就10多丝的毛刺而已
1 F' D0 L" C- F6 r! p
 楼主| 发表于 2017-11-2 22:17:26 | 显示全部楼层
请问对冲压设备有没有要求,你们做的是什么材料?
; c" B( h0 l3 o7 h, ]! c! @
发表于 2017-11-3 05:33:36 | 显示全部楼层
这么薄的,标准试样的话线切割很快就完成了,甚至几分钟而已
发表于 2017-11-3 07:46:45 | 显示全部楼层
冲压,然后对颈部抛磨
发表于 2017-11-3 09:00:00 | 显示全部楼层
冲压然后再研磨
GMT+8, 2025-2-22 12:42 , Processed in 0.059018 second(s), 14 queries , Gzip On.
