楼主: 也,~许
请教各位气路滑环的密封方式
发表于 2017-11-7 08:55:03 | 显示全部楼层
jie0921 发表于 2017-11-6 15:08
* t6 N# y' p" F( Q1 i派克
* K1 P& d! [, j4 g+ f  ?嗯,用过他家的接头,好贵. B$ Q: g$ Q$ j1 E, d
 楼主| 发表于 2017-11-7 08:58:08 | 显示全部楼层
印迹m 发表于 2017-11-6 09:35( r0 I2 C4 ?9 b% k; N
楼主的的结构还是比较紧凑的,选O型圈是没有问题的,普通O型圈NBR材料邵氏80度就可以,沟槽太多格莱圈内圈 ...
4 V  Q- S7 K* Y! s$ X" x! E, D5 J
谢谢
5 o9 \& R5 }) ^. f9 U- W
 楼主| 发表于 2017-11-7 08:59:17 | 显示全部楼层
午子仙毫 发表于 2017-11-6 16:58" A$ _8 l& i8 \, k+ ]3 V" S
参考下吗,换个方式吧,我们的气路分配器都是做成上下2个圆盘,开沟槽通气,材质聚坲四乙烯,没有密封圈
' s) O; V; C( u( ]6 [4 f
谢谢   能分享一下结构示意图吗  9 ^) H8 D4 K) b( Z' W) d
发表于 2017-11-8 08:35:33 | 显示全部楼层
拆个标准的看一看,结构差不多,就差细节
发表于 2017-11-8 12:50:49 | 显示全部楼层
原理一样,槽开在圆盘的平面上,密封是靠自身的材质密封,唯一的好处就是可以设计开槽的位置。来控制气路开关的时序,在装盘多工位中有用处
发表于 2017-11-8 12:51:46 | 显示全部楼层
转盘; B( P$ L! v# [# i
) g. j$ M2 _6 Z# T. H
谢谢  详情 回复 发表于 2017-11-9 08:36
 楼主| 发表于 2017-11-9 08:36:54 | 显示全部楼层
午子仙毫 发表于 2017-11-8 12:513 G$ j* E2 v7 p, B7 L& A2 I
转盘
0 W' o+ _% T! \7 L( p谢谢! W; I5 C9 a0 z6 l3 C6 e
发表于 2018-11-19 16:40:59 | 显示全部楼层
学习
发表于 2018-11-20 15:35:53 | 显示全部楼层
转速多大?可选用标准的星型密封圈试试。
发表于 2018-12-30 22:08:55 | 显示全部楼层
首先对密封的要求:压力、介质、转速等。看你的情况用旋转密封就可以,泛塞、格莱圈、车式圈应该都行。
GMT+8, 2025-3-12 15:13 , Processed in 0.063909 second(s), 14 queries , Gzip On.
