查看: 2763|回复: 0
加工中心如何加工复合材料
发表于 2017-11-1 20:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、加工中心复合材料的种类# x' n! c% r; M; ^
3 l5 ^( b5 i+ X- c
  复合材料按其组成分为金属与金属复合材料、非金属与金属复合材料、非金属与非金属复合材料。按其结构特点又分为:8 B. _. g! k- H# c; f$ ?8 `
. Q, u- n6 t) T6 I; ]5 F  1、纤维复合材料。将各种纤维增强体置于基体材料内复合而成。如纤维增强塑料、纤维增强金属等。6 N# p$ j- E# P' g" F3 G, ^
+ l+ z" _0 l! P6 j1 d/ e; z  2、夹层复合材料。由性质不同的表面材料和芯材组合而成。通常面材强度高、薄;芯材质轻、强度低,但具有一定刚度和厚度。分为实心夹层和蜂窝夹层两种。, V# X5 Q- D% E
1 J8 U1 m: n( T4 e# [+ y  3、细粒复合材料。将硬质细粒均匀分布于基体中,如弥散强化合金、金属陶瓷等。3 G! J  e' h) v2 h8 V
5 G) `$ r% G7 L8 e" F7 K9 R! p
  4、混杂复合材料。由两种或两种以上增强相材料混杂于一种基体相材料中构成。与普通单增强相复合材料比,其冲击强度、疲劳强度和断裂韧性显著提高,并具有特殊的热膨胀性能。分为层内混杂、层间混杂、夹芯混杂、层内/层间混杂和超混杂复合材料。7 `8 ^6 J! W0 A2 p& n
/ o1 U- Y4 i$ o3 G
  二、加工中心加工复合材料时应该注意的问题/ @% |7 l2 W8 L+ R/ t
  I& j! q) X' H9 D' D
  1、碳纤维复合材料层间强度低,易在切削力的作用下产生分层,因此钻孔或切边应减小轴向力。钻孔要求高转速、小进给,加工中心转速一般在3000~6000r/min,进给量达到0.01~0.04mm/r,钻头选用三尖两刃或两尖两刃形式较好,锋利的刀尖可先将碳纤维层划断,两刃对孔壁起到了修补作用,镶金刚石的钻头锋利与耐磨性俱佳。复合材料与钛合金夹层的钻孔是个难题,一般采用整体硬质合金钻头,按钻削钛合金的切削参数进行钻削,从钛合金侧先钻,直至钻通,钻削时加润滑剂,缓解复合材料烧伤。+ Y7 Y) L( u$ L1 a
, J9 P5 r( F2 `8 {4 `) z  2、复合材料切屑为粉状,对人体健康危害大,应采用大功率吸尘器吸尘,采用水冷也可有效降低粉尘污染。
% }+ Q) |9 d+ A; J! p2 i5 f$ O3 Z5 ]
  3、碳纤维复合材料构件一般尺寸较大,形状结构复杂,硬度和强度都很高,属于难加工材料。切削过程中切削力较大,切削热不易传出,严重时会烧焦树脂或使树脂软化,刀具磨损严重,因此刀具是碳纤维加工的关键,其切削机理更接近于磨削而非铣削,所以,加工中心切削线速度通常要大于500m/min,采用高转速小进给策略。切边加工刀具一般选用整体硬质合金滚花铣刀、电镀金刚石颗粒砂轮、镶金刚石铣刀、铜基金刚石颗粒锯片。
2 d4 q$ y- i+ R: W6 F! [0 x' b* {  u' Z
         数控加工中心是自动化加工很强的的高精度加工设备,它的整个加工过程都是在CNC数控系统的控制下完成的,可以加工一些非常独特的复合材料,现在的复合材料广泛的应用到了我们生活中的方方面面,尤其是航天工业,一些超精密的机械行业,所以,了解复合材料的加工问题至关重要。1 n: i' h- J2 n6 A
0 H" }+ L# q5 m: s: ?; S2 \! _. @
  S5 Y7 ?5 N/ c5 [. h6 `. \/ P9 Y5 o4 y; Y
GMT+8, 2025-2-25 09:24 , Processed in 0.053203 second(s), 14 queries , Gzip On.
