楼主: 阳光升起
一种实线直线运动的四连杆机构
发表于 2017-11-2 10:49:07 | 显示全部楼层
向你的专研精神致敬,用数学函数(解析式)来表达曲线,具体方程,你可以查阅机械设计手册,机构那章,轨迹机构设计,或者是四连杆机构那部分内容。里面有介绍,能不能看到看你自己水平了。
发表于 2017-11-2 12:02:35 | 显示全部楼层
机械设计手册机第19篇 构里面有这个,给出了连杆长度公式,但是具体E点的轨迹方程就不清楚了。
2 R& x( x: n8 q: [3 b; W
同时也有其它的四杆,六杆,八杆直线运动机构  发表于 2017-11-2 12:04
 楼主| 发表于 2017-11-2 12:33:11 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2017-11-2 10:286 K' O# o9 k$ n4 Z
四连杆直线机构有很多:瓦特直线机构、罗伯茨直线机构、peaucellier连杆机构
2 L" V5 X2 C- \1 p, c( B4 Q数学原理涉及到几何变换 反演 ...
( t8 r) Z/ I% F: e
大神厉害,这些东西对我来说起码现在是太难了8 h& \& r+ h/ `0 c: n! I
嗯,有时间一定学习学习  发表于 2017-11-2 16:10
大婶可不敢当,我也是之前感兴趣看到一点这方面的东西。反演没你想的那么难懂,可以找那本书看看挺有意思的。  发表于 2017-11-2 15:36
发表于 2017-11-2 14:58:06 | 显示全部楼层
阳光升起 发表于 2017-11-2 09:40
  I/ L- y) H$ O, d- D多谢大侠的提醒,应该说是非常接近直线运动
- p% D5 D: T3 p我也画了,这个机构没有什么意义,10楼也说了,四连杆直线机构研究了上百年了,该有的都有了,你这个还不如搞个大直径的圆弧,取其中一小段也是直线3 }' h2 m+ R2 P! N
发表于 2017-11-2 15:01:08 | 显示全部楼层
lesens 发表于 2017-11-2 12:02
" K6 `% u3 x# u" W" Y* W机械设计手册机第19篇 构里面有这个,给出了连杆长度公式,但是具体E点的轨迹方程就不清楚了。
) `8 F3 E8 P1 _% Y1 V
你这个图意思是AD=BC=AB?跟楼主给的初始条件不一样啊6 L  ?& x: k( _" P& l# P3 G8 @  v
不过可能楼主搞错了
) R2 O  `8 w; }2 i1 s+ J9 H( {3 ]5 F+ g9 R
 楼主| 发表于 2017-11-2 16:14:58 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2017-11-2 15:01
! r, V; f/ [9 I2 B5 c) A你这个图意思是AD=BC=AB?跟楼主给的初始条件不一样啊
6 o" h( W9 g. N5 K9 z, s' i不过可能楼主搞错了
$ L8 l/ }, ~3 G( C8 [$ v! X他那是2又2分之一,也就是2.5.跟我这是一样的,但这个不是必要条件,只能说取2.5倍时,直线段的比例接近最高。这个结构不是为了要用,只是想看看能不能通过简单的方法来搞清楚为什么,这也算一种学习方法吧
8 d  q; X" y2 J* J3 H  s0 @' s
 楼主| 发表于 2017-11-2 16:21:31 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2017-11-2 10:28% r0 f, z" ^+ W  \) {
) B; z( T8 t% f1 F0 k数学原理涉及到几何变换 反演 ...
3 [  g# Y8 u3 J2 Q- g0 G" k
层主对复变函数有没有兴趣?我学这玩意深受打击
/ u5 ]+ `! N- z( ]# @
不好意思,高数我丢了好久没有概念了。  发表于 2017-11-3 14:20
发表于 2017-11-2 17:12:51 | 显示全部楼层
阳光升起 发表于 2017-11-2 16:14
. j3 D" i8 Y" y6 H: l他那是2又2分之一,也就是2.5.跟我这是一样的,但这个不是必要条件,只能说取2.5倍时,直线段的比例接近 ...
. P- u' [+ w4 X6 l4 G+ Y& u在楼主的启发下,尝试把AC移入三角形内部来看中点位置,发现移入后,中点位置变化比在外面要快; g' Q! \* W) \
但总的来说,我觉得是利用AC与三角形OBD的中位线夹角较小的时候,移入的AC与中位线HI必定交点接近中位线中点来实现的
1 D" l  j, X; A- f
这啥软件做的动图?  详情 回复 发表于 2017-11-3 17:25
 楼主| 发表于 2017-11-2 18:36:26 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2017-11-2 17:12
8 L, C! V% V8 t在楼主的启发下,尝试把AC移入三角形内部来看中点位置,发现移入后,中点位置变化比在外面要快' [0 s1 M+ V. y) n
但总的来 ...
+ g7 M* M0 [2 B8 e, i. x% e+ i, S9 f. U' u如果我没理解错层主的意思的话,实际上,AC与中位线夹角很大时也接近直线运动
( N7 L5 |1 e0 X" i* s1 L8 W1 ]8 [& o& y8 W& g
发表于 2017-11-2 19:22:52 | 显示全部楼层
阳光升起 发表于 2017-11-2 18:364 b! ^' l7 f& s: e% b
" l7 R: J$ \+ \5 Z3 v! f
没错,但是这时候,AB,CD即将不交叉了6 ~! V% e0 V' b; S8 \5 `7 m% R
所以感觉还是跟中位线有间接关系- }- i( q% A2 Y7 c# ~+ @
GMT+8, 2025-4-24 21:57 , Processed in 0.058718 second(s), 15 queries , Gzip On.
