查看: 5238|回复: 19
25种方法解决丝锥、钻头断在工件里问题
发表于 2017-11-1 19:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
; [+ p& }# W- f( a1 L) ~5 F+ z1 X; {4 u+ O6 E+ F! L9 e7 b* i
, H$ g) ?% s6 U
解决丝锥、钻头断在工件里面的方法:
; q5 q1 d7 _$ O! g5 w! k: p6 y3 d) j4 z+ V1 v& V9 _$ ^% w- L
1、灌点润滑油,用尖簪子或者斩子在断裂面反向慢慢敲出,不时倒倒铁削(车间里最常用的方法,但是对于孔径太小的螺纹孔或者断掉的丝锥太长可能就不合适了,不过可以尝试)。
' \# @, H  A: m$ P( r" q4 @
2、在丝锥断裂截面上焊接一个把手或者六角螺母,然后轻轻反转出来(本来就是一种好方法,不过焊接有些麻烦,还是同样的话,对于直径较小的丝锥就不合适了)。
" N) D6 ]3 L1 V: ^' l) t! m
/ h4 Q$ T* X" J% k1 _2 [* B0 b
3、用专用工具:断丝锥取出器,原理是工件和丝锥分别接上正负电极,中间灌电解液,导致工件向丝锥放电腐蚀,然后辅助尖嘴钳等取出,对内孔伤害很小。
+ V/ r& A$ m/ C- l4 X
4、拿钢辊顶在丝锥裂口用小锤子慢慢敲,丝锥比较脆,最后敲成渣出来,或者更简单,直接把断丝锥的螺纹孔钻烂活镗烂,重新扩孔攻丝(方法有些野蛮,如果丝锥直径太小也不好使,直径太大,敲起来也挺累人的)。
- s9 ?' m: W* N1 N0 C
5、将断丝锥所在的螺纹孔焊平,再磨平,重新钻孔,虽然很难但是慢慢可以钻进去(如果那个螺纹孔可以换位置的话,重新钻孔攻丝的时候,建议还是换到原螺纹孔旁边)。
$ m4 E' G- n* P% F1 ^5 q) [5 p& |
6、在断丝锥截面上凿个一字槽,用螺丝刀反向拧起(那个一字槽很难凿出来的,如果丝锥直径小的话就更难了)。
! o. V; r: b" }! f7 U1 t) J
7、把断丝锥的螺纹孔钻大,然后镶嵌一个钢丝螺套或者销钉什么的,再焊接,磨平,重新钻孔攻丝,可以做到基本一样(这种方法虽然麻烦,但是很实用的,丝锥大小都无所谓)。
* A9 ^. b) u+ y1 S1 i0 M
8、用电脉冲打掉,电火花或者线切割都可以,伤了孔可以扩孔加钢丝螺套(此法更简单方便,至于同轴度暂时就不要考虑了,除非你的那个螺纹孔同轴度直接影响设备的质量)。
* U$ G: m5 Y( h  L5 L% `: m- m4 H
9、做一个简单的工具同时插入断丝锥截面的排屑槽空位内,小心反向扳出来,如,可用带方榫的断丝锥上拧2个螺母,用钢丝(根数与丝锥槽数相同)插入断丝锥和螺母的空槽中,然后用铰杠按退出方向扳动方榫,把断丝锥取出(这种方法的主题思想是通络断丝锥的排屑槽,利用钢丝,最好是钢针做一个专门取断丝的扳手。当然,如果车间里经常出现这种断丝的情况,还是做一个这样的工具扳手好些)。
' h  {0 h0 x7 [8 P: _2 v" L% o, v
' L. d9 z/ x( b0 X/ j
5 `5 i; ~% X0 V3 D+ C* x7 x1 A
10、硝酸溶液可以腐蚀高速钢丝锥,而且不报废工件。
* E/ I) B* L2 W. Y# f# `! V+ \$ U
11、用乙炔火焰或喷灯使丝锥退火,然后用钻头去钻,此时钻头直径应比底孔直径小,钻孔也要对准中心,防止将螺纹钻坏,孔钻好后打入一个扁形或方形冲头再用扳手旋出丝锥。
4 `4 m% Y5 b( f  ~0 r" w; B- [
12、用气钻反转取,全靠手感,因为不是直接钻掉丝锥的,而是用慢速和一点点的摩擦力(类似汽车半离合)让丝锥跟着转出来的。
) f: d# W; H9 u( f! R/ A6 j
13、可以使用砂轮机把断丝的部位磨平,再用小钻头先钻,再逐渐改用较大的钻头,断丝就逐渐脱落,脱落之后用原来大小的丝锥重新攻一下牙,这样的优点可以不用增大孔径。
8 K3 G1 T$ g# V, v" c# H
14、在断入物上焊接一铁棒,然后拧出。(缺点:a、太小的断入物无法焊接;b、对焊接技巧要求极高,容易烧坏工件;c、焊接处容易断,能取出断入物的几率很小。)
! U1 W% f" ~; p* Z% a
15、用比断入物硬的锥状工具撬。(缺点:a、只适宜脆性断入物,将断入物敲碎,然后慢慢剔出;b、断入物太深、太小都无法取出;c、容易破坏原有孔。)
% Y% s( C, _4 V; v
16、做一个比断入物直径小的六角电极,用电火花机床在断入物上加工一六角沉孔,然后用内六角扳手拧出。(缺点:a、对锈死的或卡死的断入物无用;b、对大型工件无用;c、对太小的断入物无用;d、耗时、费事。)
: g0 M" H1 {# {
17、直接用比断入物小的电极,用电火花机床打。(缺点:a、对大型工件无用,无法放入电火花机床工作台;b、耗时;c、太深时容易积碳,打不下去。)
  K; p2 V5 u" f9 W( g
18、用合金钻头打(缺点:a、容易破坏原有孔;b、对硬质断入物无用;c、合金钻头较脆易断。)
( B- X/ h2 o- c; v
19、现在有一种用电加工原理设计制造的便携式工具机,能轻松快速将断螺丝、断丝锥钻头取出。
5 C" j# f3 x: S) Z- ]  o: U3 ~
20、如果螺丝不太硬,可以把端面挫平,再找出找中心点,用样冲打一小点上去,用小一点的钻头先钻,要垂直,然后用断丝取出器反向拧出即可。
" v; v2 }  d& \$ R7 _: Q
21、如果买不到断丝取出器,就用大一点的钻头继续扩孔,在孔径接近螺丝时,有些丝会吃不住劲脱落下来了,剔除余下的丝牙,然后用丝锥重新修整就行。
' _# f4 s) L0 n9 O8 C4 a
22、如果螺丝断丝有露出来,或断螺丝处要求不严格,还有用手锯能够锯着,可以锯条缝,连外壳也锯,然后用平口螺丝刀卸下来。
& w2 W# ^. Y2 H& [3 J
23、如果断丝露出一定长度在外面,而且机械材料溶点又不太低,可用电焊在螺丝上面焊一个加长T型杆,这样就能从焊接的杆轻易拧出。
2 E! q, b2 E& A% \
24、如果螺丝生锈非常严重,用上面的方法不好处理的,建议用火烤红后加进一点润滑油,再用以上相应的方式处理。
+ N+ [, D( l' D- H
25、经过N多努力后,螺丝虽然是取出来了,但这时孔也废了,索性就钻个更大的孔攻丝,要是原来的螺丝位置与大小有限制,也可以打更大的螺丝进去,或者直接焊死攻丝,再在大螺丝中心钻小孔攻丝。但焊死后内部金属结构问题有时候攻丝会比较困难。
. t4 G- ^7 i$ a4 t9 O' u* h* x$ r: O5 \; v5 P' {3 \8 S
面壁深功 + 1
发表于 2017-11-1 20:02:38 | 显示全部楼层
有一次帮助同事取断在孔里的丝锥,直径16mm的丝锥,结果丝锥终于取出来了,但是孔砸胚了,真的是索性钻个大孔,重新攻丝
发表于 2017-11-1 20:26:36 | 显示全部楼层
我们一般都用钻头慢慢把丝锥钻成碎屑。
发表于 2017-11-2 07:58:27 | 显示全部楼层
第一种方法最常用,不行就凿碎,如果大就焊接上一个柄什么的拧出来~~~~实在不行,大合金钻头下去,人挡杀人,佛挡杀佛
发表于 2017-11-2 09:30:19 | 显示全部楼层
平时只用电脉冲 盲孔,最霸道的敲破取出,通孔!
发表于 2017-11-2 10:52:19 | 显示全部楼层
第8种,完胜
发表于 2017-11-2 12:51:11 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-11-2 13:18:27 | 显示全部楼层
小的孔可以砸碎,大的孔最好能反剔出来~  类似边铲的一种工具~
发表于 2017-11-2 13:21:03 | 显示全部楼层
蛮力可能会破坏螺纹孔的,利用润滑和振动,慢慢敲
发表于 2017-11-2 21:05:21 | 显示全部楼层
断丝锥退火,钻掉,重新攻加大一号的螺丝孔,这种方法用的比较多。
GMT+8, 2025-2-22 12:19 , Processed in 0.061594 second(s), 15 queries , Gzip On.
