查看: 2534|回复: 6
关于辊模的拆卸
发表于 2017-11-1 16:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次接触辊模,中间的3个轮子怎么拆卸下来。有没有熟手告知下。研究了半天也没有弄明白
( r/ b( ]3 S# ]5 `! X
! n( E. J0 k5 ]6 T. z
发表于 2017-11-1 17:07:31 | 显示全部楼层
这个是做什么的
, ^& O7 S1 O# U7 U
 楼主| 发表于 2017-11-1 18:12:06 | 显示全部楼层
拉丝用的。具体有什么用我也不太清楚
发表于 2017-11-1 20:00:04 | 显示全部楼层
应该是先要把固定螺丝拆掉了
发表于 2017-11-1 20:14:01 | 显示全部楼层
辊子只要能转,就说明有轴的存在,拧下螺丝,卸下轴,应该可以搞定的
发表于 2017-11-1 20:37:01 | 显示全部楼层
搞明白了分享下好不
发表于 2017-11-1 21:21:34 | 显示全部楼层
先拆掉右上方那个轮,然后一个一个拆。
1 L+ H+ U3 E% P- Q" G
GMT+8, 2025-2-24 12:12 , Processed in 0.082387 second(s), 15 queries , Gzip On.
