查看: 2607|回复: 6
两个同种材料的连接方法
发表于 2017-10-31 17:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近遇到了一个问题,两个相同材料的非金属零件需要连接到一起。这两个零件都是注塑的,横截面一样。通过一个磨具用高温溶到一起,但是会有一个缝隙。这个缝应该是这两个零件A,B连接的时候横截面没有完全对齐的原因。各位大神有没有好的建议,怎么消除缝隙。后期打磨的办法我正在式,可能不太理想。还有一个办法就是想办法把2个零件的横截面对的非常好。谢谢。
1 S/ o" Q% F5 S# e( o) S( i
发表于 2017-10-31 19:45:55 | 显示全部楼层
超声波焊接. R: N  }" J4 V% z2 w. Z
发表于 2017-10-31 19:46:57 | 显示全部楼层
或者胶水,传输中的10大变态胶水,用锤子都砸不下来
发表于 2017-10-31 21:04:15 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2017-10-31 21:30:01 | 显示全部楼层
采用工装夹紧把两端顶住,受压力顶紧
 楼主| 发表于 2017-11-1 09:26:08 | 显示全部楼层
谢谢 Administrator. 谢谢各位,胶水粘接试过了,不成功,材料比较软,55. 所以不好粘接。现在先看看打磨怎么样,正在寻厂家。
发表于 2017-11-1 10:14:18 | 显示全部楼层
回帖赚威望
GMT+8, 2025-4-23 21:13 , Processed in 0.050196 second(s), 14 queries , Gzip On.
