楼主: mengm
包容原则加工求助
发表于 2017-10-31 21:12:48 | 显示全部楼层
三座标的评价方法会决定楼主的工件是否通过验收的,做好和客户确认一下,改变一下评价方法
发表于 2017-10-31 21:20:18 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2017-11-1 08:54:04 | 显示全部楼层
mengm 发表于 2017-10-31 19:55
# w% s' |! r% u* ]8 r# s' y# E刚性比较好,而且与装夹外援应该没有影响
& c# ]& u, K, w$ s. ^/ J  S! L1 F
如果不是装夹应力和加工应力的影响,刀杆悬伸也不算长,精车留量不大的情况下,应该考虑镗孔时Z向支撑面和孔的垂直问题测圆度时量的有可能是个椭圆。
( X* M, Z/ b( e' Q: y6 i( \" f( Y0 z
这个有考虑,怕有变形影响,单在孔上建得坐标系,有差别,经过调整加工的顺序,影响不大了,  详情 回复 发表于 2017-11-1 11:21
 楼主| 发表于 2017-11-1 11:21:01 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2017-11-1 08:54! U. e3 m# T5 q3 j) K
如果不是装夹应力和加工应力的影响,刀杆悬伸也不算长,精车留量不大的情况下,应该考虑镗孔时Z向支撑面 ...
/ {, |1 H' d2 n4 W/ O+ c/ M这个有考虑,怕有变形影响,单在孔上建得坐标系,有差别,经过调整加工的顺序,影响不大了,
" _1 f- Z/ |. P  F( Y) _5 \& p
发表于 2017-11-1 13:50:11 | 显示全部楼层
mengm 发表于 2017-11-1 11:219 A2 V  T8 N# f) h5 U
3 k' k+ d& w' c: @. D% \3 y
如果工装、刀具、切削参数、检测都没有问题的话,那就只能是设备因素了。立车主轴孔用检验棒校准一下,看是多少。标准的一般300mm处跳动不超过0.012(印象中的数据,可能不准确不会差太多)。( p) c* Y, i9 m9 B( V& {
发表于 2017-11-1 21:55:54 | 显示全部楼层
夹外圆让后精车,放松后圆度肯定有变化,保证不了每个工件的夹紧力都很精准吧,能否改变设计做个T形状工件,改变装夹方式
客户要求很苛刻,根本没有改变的余地,目前变形已经控制的很小了,已经属于比较理想的状态了  详情 回复 发表于 2017-11-3 14:48
 楼主| 发表于 2017-11-3 14:48:03 | 显示全部楼层
花城小主 发表于 2017-11-1 21:558 e. f8 G* q1 p) E
夹外圆让后精车,放松后圆度肯定有变化,保证不了每个工件的夹紧力都很精准吧,能否改变设计做个T形状工件 ...
: L* t* m4 I: p% X3 Y' V: G" W
& ?1 u/ s) l1 `, a( X+ Y/ ]3 h
GMT+8, 2025-2-22 12:25 , Processed in 0.053998 second(s), 13 queries , Gzip On.
