查看: 4847|回复: 13
各种切割工艺的优缺点对比
发表于 2017-10-31 11:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为传统的切割设备,主要有(数控的和非数控)剪床、冲床、火焰切割、等离子切割、高压水切割等等手段。这些设备在市场上占有相当大的市场份额,一则他们熟为人知,二则价格便宜,虽然他们相对于激光切割等现代工艺来说劣势非常明显,但他们也各自有自己独特的优势。
- ~0 B$ S3 l) X
1
(数控)剪床
由于其主要是直线裁剪,虽然能一刀剪长达4米的板材,但它只能用在只需要直线切割的钣金加工上。一般用在板材开平后裁剪等仅仅需要直线切割的行业中。
7 n; _+ g7 \! O0 _8 r6 }& I2
(数控/转塔)冲床
在曲线加工上有了更多的灵活性,一台冲床中可以有一套或多套方、圆或其他特殊要求的冲头,可以一次加工出一些特定的钣金工件,最常见的就是机箱机柜行业,他们要求的加工工艺主要是直线、方孔、圆孔之类的切割,图案相对简单固定。他们主要面对的是2mm以下的碳钢板,幅面一般在2.5m×1.25m。厚度在1.5mm以上的不锈钢由于材质粘度太大比较费模具,一般是不使用冲床的。
( a# \: A1 q( j# F9 z6 E: o) U, s
其优点是对简单图形和薄板加工速度快,缺点是冲厚钢板时能力有限,即使能冲也是工件表面有塌陷,费模具,模具开发周期长,费用高,柔性化程度不够高。国外超过2mm以上的钢板切割加工一般都使用更现代的激光切割,而不使用冲床,一则厚钢板冲剪时表面质量不高,二则冲厚钢板需要更大吨位的冲床,浪费资源,三则冲厚钢板时噪音太大,不利于环保。
* G9 T6 h1 `& \' P+ W8 R: |- [
3
火焰切割
作为最初的传统的切割方式由于其投资低,过去对加工质量要求不高,要求太高时再加一道机加工的工序可以解决,市场保有量非常大。现在它主要用来切割超过40mm的厚钢板。它的缺点是切割时热变形太大,割缝太宽,浪费材料,再者加工速度太慢,只适合粗加工。
% v6 S% Q1 |/ U* g9 [/ U. k
4
等离子切割和精细等离子切割
跟火焰切割类似,热影响区太大,精度却比火焰切割大许多,速度也有数量级的飞跃,成为了中板加工的主力军。
国内顶级的数控精细等离子切割机的实际切割精度的上线已经达到了激光切割的下限,在切割22mm碳钢板时达到了2米多每分钟的速度,且切割端面光滑平整,斜度最好的可控制在1.5度之内,缺点是在切割薄钢板时热变形太大,斜度也较大,在精度要求高时无能为力,消耗品较为昂贵。
3 D- q* r, D3 H  {/ Q5 C
5
高压水切割
是利用高速水射流中掺杂金刚砂实行对钣金的切割,它对材质几乎没有限制,切割的厚度也几乎可达100mm以上,对陶瓷、玻璃等用热切割时容易爆裂的材质也可以切割,铜、铝等对激光高反射材料水刀是可以切割的,而激光切割却有较大的障碍。
水切割的缺点是加工速度太慢,太脏,不环保,消耗品也较高。
6
激光切割
是加工下料工艺的一次工艺革命。激光切割柔性化程度高,切割速度快,生产效率高,产品生产周期短,为客户赢得了广泛的市场。激光切割无切削力,加工无变形;无刀具磨损,材料适应性好;不管是简单还是复杂零件,都可以用激光一次精密快速成形切割;其切缝窄,切割质量好、自动化程度高,操作简便,劳动强度低,没有污染;可实现切割自动排样、套料,提高了材料利用率,生产成本低,经济效益好。该技术的有效生命期长,目前在国外超过2毫米的板材大都采用激光切割,许多国外的专家一致认为今后30-40年是激光加工技术发展的黄金时期。
8 T6 c  c: m' B- i% f; E$ s8 K
涂红宇 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-10-31 11:34:12 | 显示全部楼层
顶楼主!!
( N# a+ r$ y: P0 E& z' X
$ a6 k9 A1 [5 N, B8 A
发表于 2017-10-31 12:00:34 | 显示全部楼层
激光切割有没有热变形?
同问 薄板上孔密集的时候还得靠冲床  发表于 2017-10-31 16:41
发表于 2017-10-31 12:26:39 | 显示全部楼层
水切割没有热变形,但是不是很环保,大的趋势很难发展
发表于 2017-10-31 13:13:52 | 显示全部楼层
激光切割钢材效果还是挺好的,切割有色金属难度比较大,切割非金属的范围更小。
发表于 2017-10-31 13:25:14 | 显示全部楼层
tsaohuan 发表于 2017-10-31 12:00/ y7 U7 {* j; W
激光切割有没有热变形?
( f: V' j. t4 O4 e% L有的 但是与其他相比,热影响较小
发表于 2017-10-31 14:19:39 | 显示全部楼层
激光切割粉尘特别大,需要有专门的回收装置,还有光污染的问题
发表于 2017-10-31 14:38:11 | 显示全部楼层
没有线切割?机加工目前很头痛的问题就是污染,我以前在一个国企,一个摇臂钻床旁边一个很深的坑,里面全是加了冷却液,还变质了。跑题了,现在感觉环保意识越来越强了。目前激光切割还比较环保,只是前期投资较高。
发表于 2017-10-31 16:41:59 | 显示全部楼层
少了谁都不行
发表于 2017-10-31 17:16:16 | 显示全部楼层
各有各的用场
GMT+8, 2025-2-22 12:30 , Processed in 0.068303 second(s), 16 queries , Gzip On.
