查看: 6193|回复: 10
无油衬套如何选型
发表于 2017-10-30 18:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
% G- v& S" y; @& }% \4 e% p
  U5 c2 v" T& s, \6 x- h6 x
       请教一下大家图示无油衬套中的,直接的铜套,开口型的自润滑衬套,还有带石墨润滑的衬套这三种衬套如何选型,第二种为什么带开口??万分感谢
+ U1 K4 u4 }6 D: f1 `
请简单扼要的说出要点就行。
: I9 e2 @! Q0 D1 c  o
: w& F! K. ], `" }+ r. B
发表于 2017-10-30 18:47:56 | 显示全部楼层
1 S2 Y( S* b  h
! [9 C/ F5 X, s9 K' C& R9 r1 o5 R带开口是和普通的衬套一个意思,可缩口装入较小孔内不需要额外的固定机构。如弹性圆柱销,这种一般用在空间狭小受力不大的地方
1 n% }# ?6 r2 {
; U6 i# V% x( P, P9 N% ?) W; c1 g: q6 P3 g! G  Q  [
发表于 2017-10-30 18:54:02 | 显示全部楼层
正真称得上无油衬套的就只有第一种
发表于 2017-10-30 19:13:12 | 显示全部楼层
   没研究过,几年前买过镶石墨的。
1 A7 J  `; C  |' h) B7 \7 J
发表于 2017-10-30 20:34:53 | 显示全部楼层
用在不方便润滑的地方,相当于一个套加油口,其实本身是耐磨材料
发表于 2017-10-30 20:58:32 | 显示全部楼层
薄型的才开口吧
发表于 2017-10-30 21:34:35 | 显示全部楼层
石墨铜套才有自润滑作用,里面的石墨会慢慢渗出来
发表于 2017-10-30 21:51:56 | 显示全部楼层
既然是轴承,那么就要考虑载荷 转速 受力情况 工作温度等
9 `4 @/ A  D$ S/ x' r* t不同的形式,只是针对不同的工况和需求而已
0 `3 z1 @, }9 `  W8 ^: f找本米思米的样本,上面都有写的
自己去翻书看,大家水平也是参差不齐,有些说的都是错的,误人子弟  发表于 2017-10-30 21:55
发表于 2017-11-6 15:38:41 | 显示全部楼层
看看米思米的书,里面有介绍。
; v! o, k7 p* s/ M( O# j" P2 h/ s提醒你两点:" z# D" h$ X; g" d+ }
1、能用标准的就用标准的,价格上会便宜很多。(衬套规格很多,非标准的价格相差非常大)$ Q; [7 h: \3 @- c/ T3 E( @
2、带石墨的是自润滑形式,但是不能粘油,纯铜的可以粘油。
发表于 2019-5-27 13:48:17 | 显示全部楼层
无油衬套只是一个叫法,有不同的材质和结构。; @8 A5 H5 p+ O) a# @5 m  O3 M# Y
具体还是要看您实际的使用工况,比如线速度,载荷,工作环境的温度,对寿命的要求。
8 B; r$ R7 ^! D+ I, i6 t& a" `我们有高强度铜合金基体镶嵌石墨的,这种衬套自润滑免维护,耐磨性好,寿命长。4 n/ s( W; A  A8 C2 v
还有一种是基体为低碳钢,中间烧结球形青铜层,内壁烧结聚四氟乙烯(PTFE)的,这种产品体积小,可无油自润滑,但对使用环境要求高,不能有粉尘,且耐磨性不如铜合金材质的。
GMT+8, 2025-4-30 07:33 , Processed in 0.060803 second(s), 17 queries , Gzip On.
