查看: 3616|回复: 9
双传动 请分析轴承
发表于 2017-10-30 15:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看一下这个装配图,已知的是中间的轴是转动的,链轮也是转动的。分析一下1,2,3,4个轴承的作用,轴承转内圈还是外圈?
- r: z* s: A0 q9 P9 y) F以及轴承怎么定位的?& ?) e' p5 G& H, @* m5 C
 楼主| 发表于 2017-10-30 18:18:17 | 显示全部楼层
双转动,请分析轴承
1.  轴承1 内侧的轴旋转,因此可以推出轴承1内圈转动?   轴承1外圈筒体也转动,能否推导出轴承1外圈也转动?
, v" i/ j% Z% m3 b+ g+ a, G$ X2.  图中1???处的轴套起什么作用?  它跟着轴一起旋转,轴承1的内圈也旋转。轴套和轴承1的内圈会有相对运动吗?
; K; A( P' K: M' L+ W, i3.  图中2???处的筒体套跟轴承2衔接处弄个阶梯何作用?$ k2 L' {1 \' X3 k, c
4. 图中3???处的盖板压在了轴承2的外圈端面上,因此能否推导出轴承2的外圈不转动?
3 A5 v2 n9 c1 k
发表于 2017-10-30 16:11:02 | 显示全部楼层
1,2,3,4个轴承
# i& G! ~- @* h/ c' x9 F我看了一下,有2个动作转动,要么是速度不一样,要么是正反转,中心轴转,同时链轮带动链轮轴转.- R4 F3 H+ |) R* z& U
轴承1内外圈都转,内圈在圆螺母的作用下顶住和轴承4一起限制了中心轴的上下移动,受轴的负载。
! h( m/ C. t# L  l% N轴承2 外圈不转,外圈受蓝色盖限制,向上的移动被限制死,
  E9 ]" T/ e  F) p轴承3 外圈不转,外圈受中蓝色盖限制,向下的移动被限制死,
# a; V5 E+ A0 a7 S* j轴承4 左右同一  X" D! O5 [% x! o6 }" z5 P; \
有点乱      图看不见整体,不知道它要怎么动,感觉轴向限制重复
* Q( [8 E* d4 \* j& b0 Y判断用深沟球轴承做负载,机构受力并不重
发表于 2017-10-30 18:55:52 | 显示全部楼层
轴承内圈相对于“轴”粘在一起3 m" B# L/ H. b* d3 n( Z
轴承外圈相对于“套”沾在一起
发表于 2017-10-30 18:58:20 | 显示全部楼层
基本上,关于轴承的运动,你都说对了。当然,严格来说,分析物体的运动要先选好参考坐标系。这里默认2、3轴承的外圈是固定的。  j5 {6 w0 ?4 s# ?  X* E
至于你问的其它结构上的问题,都是和轴承定位有关,为了防止轴承在轴或轴套里沿轴向发生位移。
发表于 2017-10-30 20:34:00 | 显示全部楼层
感觉问题3描述错误
发表于 2017-10-30 21:17:46 | 显示全部楼层
这个简单啊,都是轴向定位,中间有轴套定位,两端有轴用挡圈
发表于 2017-10-30 21:34:56 | 显示全部楼层
相同的问题发两遍贴啊
发表于 2017-10-30 21:43:18 | 显示全部楼层
2,3转内圈,1,4内外圈都转动,轴向固定有定位套啊
发表于 2017-10-31 08:55:48 | 显示全部楼层
你把辊子(轴+内轴承+辊筒)看成一个工件,跟外面的轴承配合就好了
GMT+8, 2025-2-25 05:59 , Processed in 0.060512 second(s), 16 queries , Gzip On.
