查看: 4934|回复: 14
电机拖动同步带轮带丝杠
发表于 2017-10-30 13:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
       1. 怎么保证选转时,同步带轮不沿着电机的轴往下掉?2、怎样保证轴承座里的丝杆轴不轴向窜动? 丝杆要带动负载,承受阻力的。 只靠轴承座上拧紧固螺丝固定轴吗?
      个人感觉轴承座上的紧固螺丝只能防止丝杆相对于轴承的径向,防止不了带负载的时候轴向窜动
同步带轮
同步带轮
轴承座
轴承座
装配体
装配体
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-10-30 13:59:13 | 显示全部楼层
1同步带加限位端盖,丝杆也同样限位
发表于 2017-10-30 14:02:49 | 显示全部楼层
围观
发表于 2017-10-30 14:30:24 | 显示全部楼层
轴向加一个套子+限位。一般来讲电机轴端都有一个螺纹孔。
发表于 2017-10-30 14:45:01 | 显示全部楼层
那两根光轴不会憋死吗?
发表于 2017-10-30 15:50:15 | 显示全部楼层
丝杠顶部攻螺纹孔,用螺栓锁紧
发表于 2017-10-30 15:54:12 | 显示全部楼层
丝杆头部不是有防松螺帽么,为何还会怕轴向窜动,外面卖的模组都是这样安装的
发表于 2017-10-30 16:06:42 | 显示全部楼层
同步带加预紧应该不会掉,丝杠轴向窜动看你下面选的什么轴承。
发表于 2017-10-30 16:47:26 | 显示全部楼层
同步带轴端加个端盖挡住并跟轴连起来能限制轴向上下窜动
丝杠安装轴承,参考模组上面的轴承
也可以选标准件——丝杠支座,看图
参与人数 2威望 +2 收起 理由
喀秋莎88 + 1 热心助人,专业精湛!
水水5 + 1
发表于 2017-10-30 20:27:45 | 显示全部楼层
你这画的都不能用
GMT+8, 2024-11-28 14:36 , Processed in 0.064035 second(s), 24 queries , Gzip On.
