楼主: 水水5
装箱机械手调试日志,螺丝、滑块的问题
 楼主| 发表于 2017-10-31 20:34:13 | 显示全部楼层
UGAIHAOWY 发表于 2017-10-31 09:13
两个面的要求标平行度 一面基准A  另一面相对于基准A平行度XXX(要求高的话,A面加标平面度),这么标肯定 ...
平行度和共面是两回事啊,平行不一定共面,
共面应该怎样表示呢?
装滑块是要求共面啊,就是两个面一样高
那是我看错了,我误认为说的是一个滑块的两个相对面(干加工的找个不看彩图的借口)。。。一般导轨面要求共面,我们这边都是用尺寸线拉在一起给尺寸,然后我们有个规矩,重要尺寸星标。就这样。  详情 回复 发表于 2017-11-1 08:19
发表于 2017-11-1 08:19:48 | 显示全部楼层
共面应该怎样表示呢?
装滑块是要求共面啊,就是两个面一样 ...
星标是个好办法  发表于 2017-11-1 10:07
发表于 2017-11-1 11:53:28 | 显示全部楼层
楼主多多学习导轨的安装方式,会找到答案
发表于 2017-11-3 17:06:42 | 显示全部楼层
说下个人愚见1.在这个场合下螺纹放松用螺纹胶应该可以,如果不好拆卸可以适当加热。2.滑块卡滞,我觉得是多方面原因。楼主分析的很对,轴承没有预紧,导轨间距大,导轨平行度不好都会引起侧向分力,进而摩擦力变大。我觉得靠山还有一个作用,安装时调整两个导轨的平行度,装配时有“靠山”,平行度调整比较方便。
发表于 2017-11-3 17:27:23 | 显示全部楼层
焊接起来可以吗?
另外,我一般只在垂直的情况下使用浮动接头,或者载荷非常小的情况下水平使用.
重载荷避免水平使用浮动接头.因为拉没问题,推就可能有问题.
发表于 2017-11-3 17:30:36 | 显示全部楼层
第二个问题,估计是导轨不平行.加上两个导轨之间间距过大,板微量变形导致憋死.
发表于 2017-12-26 14:52:11 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2017-12-31 14:48:31 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2018-1-2 09:00:04 | 显示全部楼层
我个人认为,数学模型可以这样考虑,中间固定并受支撑反力,两边相当于两个悬臂梁,两边的滑块处会有微小的角位移,当微小的间隙可以弥补微小的角位移时,不会卡滞,不能弥补时,滑块处就会产生弯矩,严重的话会卡滞。其实我认为你这个卡滞还是因为导轨面不再一个平面
发表于 2018-1-2 10:49:59 | 显示全部楼层
好野路子的做法,有专门的垫片,要经过检测的,你用易拉罐....浮动接头你有没有加个螺母锁死?
平板买来要洗面,要标注粗糙度平面度
双导轨就要注意平行度,一根要有靠山,一根自由移动,安装时要打表调平行和跳动.而且一般都用直线滑轨和滚珠滑块,精度差一点用双轴和直线轴承.
如果这点都做不到,肯定是便宜货嘛,那直接跟客户说:"没坏能用就将就用嘛,要啥自行车!"
GMT+8, 2025-4-3 07:13 , Processed in 0.067296 second(s), 16 queries , Gzip On.
