楼主: 水水5
装箱机械手调试日志,螺丝、滑块的问题
发表于 2017-10-30 10:14:07 | 显示全部楼层
塑料滑板怎么样的,没用过
发表于 2017-10-30 10:32:04 | 显示全部楼层
兄弟写的真仔细呀。工程师的素养。
水水5 + 1
发表于 2017-10-30 10:44:51 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-10-28 21:03
楼主分享了这么多也算是用心了,必须给赞啊!!
另外问一句,你这机械手的真空是用什么牌子的真空泵?
抓瓶器不用真空,直接通压缩空气的~~
层主是行家啊~  发表于 2017-10-30 20:17
发表于 2017-10-30 11:52:30 | 显示全部楼层
深圳强浪机械,主营销售,拉伸件切边机,切旋机。求推荐,无地区限制,良心价格,良心生产17520078747黄生
发表于 2017-10-30 13:29:15 | 显示全部楼层
不错的楼主
发表于 2017-10-30 15:13:19 | 显示全部楼层
螺纹胶LOCTITE是一个系列的,分等级的。loctite26几是高强度,永久性螺纹胶,不可拆卸,loctite243是中强度,loctite222是低强度,后两者都可拆卸。
 楼主| 发表于 2017-10-30 20:16:01 | 显示全部楼层
芒果DA 发表于 2017-10-28 21:55
1、浮动接头固定螺丝总是会松,楼主选了多大的气缸,出杆端螺纹吃少了,螺距多少,或者气缸固定方式不对, ...
40的气缸,出杆螺纹大约剩了2圈,还有薄螺母锁紧。我说的送是固定浮动接头座的,见图片上红色的U型的块块,用两个内六角固定的。总是松。
滑块卡滞,我觉得层主说的这两个都不是大问题。问题我在顶楼说了。
感谢
发表于 2017-10-31 07:23:24 | 显示全部楼层
螺纹胶,又叫螺纹紧固剂。工厂最常用的牌子就是乐泰,其次国产还有回天性价比也很高。另外,螺纹胶的选型会根据你的螺纹大小、是否经常拆卸、所需的强度有区别,螺纹胶都是厌氧型的胶。楼主有兴趣了解更多可以联系,我这有认识专门做胶的,乐泰、回天、道康宁都可以搞,价格优惠保证正品。
发表于 2017-10-31 09:13:01 | 显示全部楼层
两个面的要求标平行度 一面基准A  另一面相对于基准A平行度XXX(要求高的话,A面加标平面度),这么标肯定明白的,
另外, 一刀那个我们叫做一刀下,一般也是针对同轴度这些要求的用词
发表于 2017-10-31 10:04:18 | 显示全部楼层
黑色的季节 发表于 2017-10-30 10:44
抓瓶器不用真空,直接通压缩空气的~~
没有没有,恰巧我们公司就是做抓取,装箱这一块的,
GMT+8, 2025-4-3 07:16 , Processed in 0.080919 second(s), 16 queries , Gzip On.
