查看: 4262|回复: 7
请大神说说FESTO 夹紧单元!附图
发表于 2017-10-28 13:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
" `7 C; U5 O. a4 \' T
) {4 i) f9 r1 J$ u气缸顶升机构:" W5 ~  Y$ _/ i9 p: f4 ]/ W
' U4 L7 z* g- e* X& c1 z
动作:无重物,气缸作用,升到最高位置,气缸断气,KP断气,此时kp将导柱抱死,然后放上重物。重物被加工后,取下。(加工时会有向下的附加力20公斤左右),kp抱死理论可以承受150X2=300公斤
# s' G. r1 ?* w  h/ _7 b要求放上重物后,顶升平面不可以下降超过0.1 mm   且工作频率是2分钟一次!2 x% h, i( \6 N* s# B' y
问这种用kp保持位置的机构在此频率下是否可行?' ?& O% K: R. ]1 n, t0 Z
发表于 2017-10-28 16:41:05 | 显示全部楼层
可行呀,你可以不用气缸,你用机械结构的更加稳定。气缸的话,只要密封圈有一点点不好就撑不住了
这种不用气的 通气的时候是平衡里面的弹簧力,断气时弹簧没有平衡力了就会伸长,顶住夹紧片,使其压住轴,达到抱紧的效果!  发表于 2017-10-31 11:06
发表于 2017-10-28 16:50:59 | 显示全部楼层
费斯托还有这种夹紧元件,到时没听说过
有的,只不过很少用而已,没什么大用处!  发表于 2017-10-31 11:06
发表于 2017-10-28 21:38:37 | 显示全部楼层
可以,我们常用。不放心动作时增加个稳固单元。9 a; k- S+ _6 m
什么样的稳固单元呢  发表于 2017-10-31 11:03
 楼主| 发表于 2017-10-31 11:03:34 | 显示全部楼层
芒果DA 发表于 2017-10-28 21:388 M% Y! f0 b) b2 X$ N3 J
0 Y5 l; ~4 \; x谢谢
GMT+8, 2025-4-5 20:15 , Processed in 0.060847 second(s), 17 queries , Gzip On.
