查看: 2636|回复: 4
大家见过这种情况么,划分网格划漏了
发表于 2017-10-28 09:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
网格没有问题,但是应力是这个样子的5 X' E0 z1 P4 J/ p* g
% d$ r+ B. f4 G6 r
发表于 2017-10-28 11:09:29 | 显示全部楼层
你试试在局部地方网格再细一点: G- _1 V/ k& ~* }" ^  q: x, f
在封头上做了一个分割线,然后就好了,但是应力变化挺大的  发表于 2017-10-28 11:15
发表于 2017-10-28 13:22:50 | 显示全部楼层
SW的CAE分析准确度如何?有时客户需求的分析报告对软件也是有要求的
 楼主| 发表于 2017-10-28 13:37:23 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-10-28 13:22
  {: ^" B: X: MSW的CAE分析准确度如何?有时客户需求的分析报告对软件也是有要求的
8 i9 m' T# v* U* C+ e! u对于简单问题,simulation的结果可以跟abaqus,ansys完全一样。所以不要纠结这种比对。只是对于复杂非线性计算,simulation确实有很大空间,但如果都跟abaqus一样的功能,那达索abaqus还咋卖。& I% b/ K  r$ b% h# ^, ]
# w3 J+ i; Q8 p, n
设计,仿真,试验是三套人马。只是现在推设计仿真一体化,希望设计人员能用仿真进行简单校核,从而提高设计能力,而不仅仅是个画图员。但这样是会增加设计工程师的工作量,避免不了,所以这就体验了SOLIDWORKS的优势。但一些复杂计算,本身计算一下都要好几天,流体可能好几个星期,如果这些还让设计工程师来搞,就不现实了,一是能力问题,而是时间问题,所以这些工作还是要仿真专职工程师来做。试验是试验工程师,这个团队也是非常专业的团队,需要很多的知识背景,如液压,电气,信号处理,试验方案,台架设计等,这个工作设计工程师大部分都做不了。所以说这些,只是让设计工程师对简单计算有信心。复杂的计算,对于设计工程师来说,真的没必要去考虑。
8 t% d! B' _) @7 k
GMT+8, 2024-11-24 02:32 , Processed in 0.056475 second(s), 19 queries , Gzip On.
