查看: 2868|回复: 6
单向转子泵什么时候会反转?
发表于 2017-10-27 10:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压泵为单向定量转子泵,但实际工作中它会反转,不理解。单向怎么还可以反转,是受压力或者压差影响吗?各位大神路过请指教: B. l) M6 H; I( p, P
发表于 2017-10-27 11:10:15 | 显示全部楼层
泵?反转?泵的动力不是电机提供的?电机反转了,泵想正转业不行啊,臣妾做不到啊
发表于 2017-10-27 11:36:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 海慕之 于 2017-10-27 11:46 编辑 . P$ s$ Z# ~1 F: _, g) H
2 Q& T/ P1 @6 C, j楼主说的是液压泵变成液压马达吗?
 楼主| 发表于 2017-10-27 11:58:37 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-10-27 11:10
  j2 ^0 e! C) |, b4 u9 V- T& q泵?反转?泵的动力不是电机提供的?电机反转了,泵想正转业不行啊,臣妾做不到啊
3 N2 T/ D* A7 r- n
这是一个方向,但我刚确认了,电机是没有反转。 电机和泵连接,泵提供液压油给离合器,不知道是不是离合器那里压力有问题,压力过低导致泵短时间反转?
$ D, A4 K7 Q9 h8 l8 E
想不通溢流阀去哪了?  发表于 2017-10-27 20:44
 楼主| 发表于 2017-10-27 12:00:44 | 显示全部楼层
海慕之 发表于 2017-10-27 11:362 V7 B. W# @  S  K8 _, `
楼主说的是液压泵变成液压马达吗?
( Q2 t9 b# i" J& C5 y: U( p
不是,结构为电机--驱动泵---离合器活塞腔;不知道是不是离合器活塞腔压力变化,导致驱动泵短时间反转?如果真是这样,电机是不是也会被迫被泵带着反转?
2 {; m' v# v4 _7 Q
发表于 2017-10-27 18:33:24 | 显示全部楼层
是不是理解错误,反转可是要烧电机的啊
GMT+8, 2025-2-26 02:16 , Processed in 0.067413 second(s), 17 queries , Gzip On.
