楼主: 阳光升起
回顾下材料力学知识
 楼主| 发表于 2017-10-27 10:55:13 | 显示全部楼层
机械小王子922 发表于 2017-10-27 10:51: V8 r) k0 t- X' q( G/ B) M0 m3 Y
效果差不多
! t5 y: X8 U- S- D6 Y: ?原因?# }# E. T  ^& Z6 T0 o
发表于 2017-10-27 10:55:52 | 显示全部楼层
阳光升起 发表于 2017-10-27 10:54- x! I! |( A# H5 E* J( M, A. Z8 \6 _3 H
受弯矩是不是有挠度?两点限定死在有挠度的情况下,杆的长度是不是增加?这就是水平力产生的原因
3 f6 r/ \- p' Y9 R) N7 q& j你不是说完全刚性吗?被你搞晕了。
: }# z% _7 s$ H: D7 a7 T4 c. K  C
 楼主| 发表于 2017-10-27 10:55:59 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2017-10-27 10:55- Z5 R, N3 i. a$ M9 o/ b
完全刚性是没有水平力的,因为材料根本就不发生弹性形变。
. Y3 i5 L! Y, F$ H说明白一点,除杆外支点处完全刚性
: t, O  Q: ?+ B+ B$ U
发表于 2017-10-27 10:56:25 | 显示全部楼层
这个问题我问过的。后来我用simulation实验了一把3 e* h; H8 [6 h( ]7 D$ n( B8 M# f
1 w$ x( K% g* A' v
 楼主| 发表于 2017-10-27 10:59:01 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2017-10-27 10:56
  U" C6 o8 d' K) I; b0 g; U这个问题我问过的。后来我用simulation实验了一把
8 ]4 T: f6 H3 b7 H7 I! O: `7 z: L* J; v不一样的,你那两个只是画法不一样,支点下面有没有圆圈代表意义是不同的。我这是两个不同情况下受力是不是一样+ R( U) ?0 Y. r8 g3 y$ Q) H
上面两张图的约束是不一样的  发表于 2017-10-27 11:24
我忽然有个想法。这个简化的图意义并不大,他只是在手算的时候进行简化,然后套用对应的计算公式。如果要用力学软件模拟的话,根本没有必要进行如此简化,只需要根据实际的约束进行添加即可。  发表于 2017-10-27 11:21
发表于 2017-10-27 11:11:10 | 显示全部楼层
我觉得你先把图改了,图有问题,很任意发生歧义。机械设计手册上应该不是这样画的。我好像也没见过这种画法。感觉很多人也没见过。要不就是我孤陋寡闻。。。。
3 |% _6 u5 I$ B  W; Z2 |4 G. L
发表于 2017-10-27 11:12:45 | 显示全部楼层
我发现我前面说的都是废话了。。。
发表于 2017-10-27 11:34:07 | 显示全部楼层
专业回答:上图是超静定结构,下图是静定结构,两者不一样。
 楼主| 发表于 2017-10-27 11:40:53 | 显示全部楼层
杨冬冬 发表于 2017-10-27 11:34
4 J* t9 I" T, p7 M% _' W# p专业回答:上图是超静定结构,下图是静定结构,两者不一样。
, h7 @  v4 q# E; h. X* a
我知道一个是超静定结构,一个是静定结构,但现实计算中是可以等效的。# A& V! J2 g( b6 z! e, Y, n% R: @$ Z
发表于 2017-10-27 12:10:47 | 显示全部楼层
阳光升起 发表于 2017-10-27 11:403 H8 P2 [6 y& p; N4 ?+ L5 V
5 h: S- h4 F4 j! @怎么会等效呢。静定结构的平衡方程与约束个数相同。超静定结构的平衡方程个数少于约束个数,还需要列出变形协调方程才可以求解。可能在两者偏差很小的情况下可认为是等效吧
. c! R4 M/ ]2 ^7 ]. O# q
GMT+8, 2025-4-15 19:46 , Processed in 0.059540 second(s), 14 queries , Gzip On.
