楼主: 阳光升起
回顾下材料力学知识
发表于 2017-10-27 10:42:32 | 显示全部楼层
阳光升起 发表于 2017-10-27 10:37$ R4 n& i/ L% s6 d
下方右方的支点只能平移,不能向下移。上方的左右支点都不可移动
% B; t1 Y1 }& L4 f5 v2 V右边的支点如果右移,必定会下移,因为右边小连杆长度是固定的。
" C' d; o  g" M# J4 J1 E; \
发表于 2017-10-27 10:44:35 | 显示全部楼层
阳光升起 发表于 2017-10-27 10:39. c4 c/ P- V- l5 V# p* g% r
换个方式问:完全刚性下是否等效?现实使用中是否等效?
9 Q  k3 J. \8 X0 u. Q: d
等效, Y# C' J( s$ e$ G, E7 l
 楼主| 发表于 2017-10-27 10:44:55 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2017-10-27 10:42
( ^! w% q: o6 I% m/ d% _  g- ^右边的支点如果右移,必定会下移,因为右边小连杆长度是固定的。
& Z3 R$ a3 n% b6 J% e你没搞清楚支点的概念,右边是支点可以整体平移,不是小连杆( J: c* Q# |$ D
 楼主| 发表于 2017-10-27 10:46:53 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2017-10-27 10:44
, R8 g' i& H) O  m/ Q# k; L等效
# k* j1 X8 u. Y
完全刚性下是不等效的,上面那个左右支点会有水平力,下面的没有。现实情况下是等效的,因为没有任何东西是完全刚性的
8 Y1 _" x4 I& b6 k9 Q+ n
发表于 2017-10-27 10:47:48 | 显示全部楼层
阳光升起 发表于 2017-10-27 10:44
& r6 h: i" A# j8 y$ ?( _  E你没搞清楚支点的概念,右边是支点可以整体平移,不是小连杆
: V! L/ a/ H. Q' {8 Z7 H4 d; n: y
我只能说你这个图画得有问题。我以为右下那个圈是个铰链。图不是这样画的。。。。。。。。。。
4 U0 h1 y& J2 \& g* j" S
 楼主| 发表于 2017-10-27 10:48:46 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2017-10-27 10:47$ @5 q! C; U1 l
. z, a1 V: U9 Z: L( q3 k这是支点的简化。很多书籍都是这样的9 m: A) R5 H# ]2 J9 [
发表于 2017-10-27 10:51:31 | 显示全部楼层
阳光升起 发表于 2017-10-27 10:46
& @+ Q$ \1 Z1 w完全刚性下是不等效的,上面那个左右支点会有水平力,下面的没有。现实情况下是等效的,因为没有任何东西 ...
, S1 j' l/ @$ j我想问你水平力哪里来的?  f* B  W# n1 Z$ m
发表于 2017-10-27 10:51:49 | 显示全部楼层
效果差不多
 楼主| 发表于 2017-10-27 10:54:58 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2017-10-27 10:51
0 f8 D% W+ }2 i4 @我想问你水平力哪里来的?
9 g: R/ b$ r3 ]$ C
受弯矩是不是有挠度?两点限定死在有挠度的情况下,杆的长度是不是增加?这就是水平力产生的原因
& Q* _, t. `4 j, m) ^% B
发表于 2017-10-27 10:55:00 | 显示全部楼层
9 p+ K  N: W$ O完全刚性下是不等效的,上面那个左右支点会有水平力,下面的没有。现实情况下是等效的,因为没有任何东西 ...
- r& S* ~9 M3 O% n0 C: b0 `) W
完全刚性是没有水平力的,因为材料根本就不发生弹性形变。
/ [5 F& q$ h5 l, Z$ E. d
GMT+8, 2025-4-11 03:01 , Processed in 0.060007 second(s), 13 queries , Gzip On.
