查看: 9313|回复: 33
请问如图渗碳淬火工艺是怎么安排的
发表于 2017-10-26 23:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火在别家干的,为了省钱,少一道热处理工艺!导致现在被加工外圆硬度不均匀,要求hrc30-40.(普通铣刀就行)现在hrc40-60!钨钢铣刀也干不了几件侧刃就崩了!特别是轴颈部位!表面1-2mm深都硬!(如图亮点的地方硬)!还有一种就是比较均匀的硬50-60!说什么漏碳没有保护好!或者就没有做保护!  p& O( w7 k) c/ f  Z& P
 楼主| 发表于 2017-10-26 23:34:42 | 显示全部楼层
图1就像没有涂什么保护膜。图2-3一点一点的漏了一样!人家都不想做我们家产品了!
2 H" ^% S" B3 o' T& @8 X1 n8 P2 t
发表于 2017-10-27 08:18:41 | 显示全部楼层
开始的时候 没有调质 处理 ?
发表于 2017-10-27 09:43:16 | 显示全部楼层
18261191921 发表于 2017-10-27 08:18
% E9 i* N: f: }# F9 i/ _开始的时候 没有调质 处理 ?
3 Z, S) ^& P+ z$ h+ F要渗碳的都是低碳钢,调质不起作用。
. E( p3 O! U7 ?是没回火吧2 j3 Q" p. m4 w
如果硬度高,那斜齿是怎么加工的。一看就是加工刀具有问题,建用硬质合金刀具  发表于 2017-12-25 16:49
焠完火再回火,称之为调质。。  发表于 2017-12-25 16:44
感觉像没有回火,但是回火不就把齿部硬度搞没了吗  发表于 2017-10-27 11:07
发表于 2017-10-27 10:04:56 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2017-10-27 09:43
1 D6 A  P8 E3 l; x* W8 v要渗碳的都是低碳钢,调质不起作用。
5 t" G" L2 @! p3 @: M是没回火吧
1 k" Q" |5 s' k# h7 L/ Q$ k好吧 5 U* Q" @8 v$ @/ V$ o3 G7 b
发表于 2017-10-27 10:47:29 | 显示全部楼层
只有磨削了。
 楼主| 发表于 2017-10-27 11:02:55 | 显示全部楼层
18261191921 发表于 2017-10-27 08:18! J8 l* t9 ]$ ?5 j8 j
开始的时候 没有调质 处理 ?
/ t) a' K, {& V5 C, g) R
这是合金钢肯定调质了!就算没有调质会出现这种情况吗!$ U4 J( E" K8 \  h
 楼主| 发表于 2017-10-27 11:03:45 | 显示全部楼层
- M% Y6 N. {' c; Q4 P开始的时候 没有调质 处理 ?
9 U" a. ?1 c  a) x: y3 p
1 R% M: E  P* t3 d1 x
发表于 2017-10-27 16:12:04 | 显示全部楼层
淬火和回火是密不可分的两道热处理工艺,不可能犯不回火的错误吧
发表于 2017-10-27 16:12:23 | 显示全部楼层
感觉工艺顺序有点问题啊,键槽可以先开的啊……
回火放在哪一道工艺中的  发表于 2017-10-28 00:25
不知道省了哪一道工艺!  发表于 2017-10-28 00:23
是的,确实工艺不对,应该渗碳过后半精车外圆铣键槽的公司为了节约成本直接锻打-粗车留5mm-调质-在粗车留2mm在渗碳淬火在半精车留0.5磨  发表于 2017-10-28 00:22
GMT+8, 2025-2-21 19:16 , Processed in 0.065786 second(s), 17 queries , Gzip On.
