查看: 3802|回复: 5
轴承摩擦力矩估算公式应用请教
发表于 2017-10-26 19:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩擦力矩估算公式M=1/2uFd在很多文献资料上出现。应用中有以下疑惑:! B9 T4 {2 m/ |% @  G" ^
1.F值指的是什么,是当量径向载荷,还是径向和轴向载荷均方根,还是预紧力?
8 K7 \9 s7 v  z5 W( |2.d是指的内径还是外径,还是内外径平均值;
  ^2 L9 B$ g+ f( h0 U4 V7 X  j3.假设配对角接触轴承外圈固紧,内圈压紧后,这个单纯预紧轴承轴系摩擦力矩是不是乘2,F值是不是预紧力?0 [8 U8 G; v0 K" X
4.这个公式是不是有前提条件,是不是最先由SKF提出的?4 E6 |) q0 c, {0 v1 a
发表于 2017-10-26 20:29:21 | 显示全部楼层
我的理解:: {. l: O4 G9 J
这个公式是以深沟球轴承为例的,其理论是一般情况下的滚动摩擦。1 r+ c+ {- i# U  a6 L- o0 y0 }1 a
F就是径向压力,d一般理解为中径或滚动体路径的直径。
" R, y( R/ a3 H$ U0 z0 p8 d如果是角接触轴承,可以认为是轴向力在径向的分力,以及径向力之和。  有预紧力,也要算其在径向的分力。! V: l: D% Q* s
前提条件,SKF手册上有,润滑良好 径向力约为当量动载荷的0.1倍。& A; T( G, A4 o2 q7 n1 ^2 ?0 E
如果你要细算,可能就需要些弹性力学的知识了。
 楼主| 发表于 2017-10-26 21:37:09 | 显示全部楼层
轻负荷下该公式还是有借鉴意义。查了有些文献,摩擦力矩计算也都有使用该公式。就是F值和d不一样的解释.,要么很含糊,所以困惑
发表于 2017-10-27 07:35:45 | 显示全部楼层
这样的计算已经很少会有人去算了,大多数根据经验直接选用了
发表于 2017-10-27 08:24:46 | 显示全部楼层
多多学习一下
发表于 2018-12-10 10:45:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-10-14 03:57 , Processed in 0.061807 second(s), 14 queries , Gzip On.
