楼主: 莫非空
求助大神:分割器怎么用
 楼主| 发表于 2017-10-27 08:04:27 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2017-10-26 18:53% k1 r$ V7 o; t2 u8 W
都是菜鸟过来的,你要弄明白一下几个问题; y( S  J' a+ L
1.分割器的使用,一般都是调速电机,减速机,连接分割器使用,说 ...
% M  L$ v9 }5 ?* I3 P3 ~7 N谢谢,我去试试
2 @: ^' B! i0 F( U
 楼主| 发表于 2017-10-27 08:06:46 | 显示全部楼层
8 X8 v7 W; I) F5 H
你这个感觉我可以直接拿来用啊% G. p. c; x* ~7 c, p
 楼主| 发表于 2017-10-27 08:10:35 | 显示全部楼层
shaftar 发表于 2017-10-26 19:53
3 k$ ^# e& ~: v* H3 f9 C  f在自己不会的时候贸然接手可是要背黑锅的哟
9 I1 b7 |7 g3 I0 B, b8 M我只是个出图的,就是想多参与一下,多了解一些机械设计,尽可能的表现一下自己,哪怕我做不出来也没事的
, a7 G1 q4 E) x
发表于 2017-10-27 08:14:22 | 显示全部楼层
路过学习一下, {5 t: [# g6 V1 J* s. W
 楼主| 发表于 2017-10-27 08:14:44 | 显示全部楼层
囨檞释 发表于 2017-10-26 20:25
6 @1 Y7 [* x& n" O/ N0.5sec转180度,你的臂只有110mm应该算还好,定位误差在5mm内的话,用分割器好浪费啊。我觉得你可以直 ...
: I% B9 J1 F7 Q; W
恩,你一说倒也是,反正起的作用只有1/4圆的行程,剩下的3/4圆里怎么样都无所谓,只要别太过头
: j' [5 N1 @7 |  h
 楼主| 发表于 2017-10-27 08:16:20 | 显示全部楼层
shaftar 发表于 2017-10-26 19:51
) r2 U$ e! a% s; |; x& H这类可以在市场上买到的东西真的没必要自己做,凸轮分割器,DD马达之类的旋转分度器国内有很多成熟的厂商, ...
! q/ g, t5 l% E7 M2 W1 ~! h恩,就是去市场买,但我不太清楚怎么选,选的时候需要什么数据,这些数据是怎么来的
; T7 e/ ^9 _: m- k, J
 楼主| 发表于 2017-10-27 08:18:53 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-10-27 07:28. b/ ~  u0 F# y7 ^4 X
分割器不需要配伺服电机,太浪费了,普通减速马达就行了
0 E7 a8 i  K/ T8 U恩,主要是一开始把位置确定的太精确了,但其实不需用
9 V8 @, X- W2 n% x. ]. x- R
发表于 2017-10-27 08:47:00 | 显示全部楼层
4 X; P) n* Z2 Q9 ~& }! Z. I
$ w& G5 A/ r) {/ q- |: p如果是精密分割器,重复定位精度非常重要,一定记得问好。分割器不需要加减速器,直接连接分割器就行,反正我从没加过。
发表于 2017-10-27 09:13:17 | 显示全部楼层
卧槽,伺服电机本身就有自带转角功能的,为什么还要搭配一个分割器
, I  R, ?+ r' R5 g9 }" ?7 d+ g普通电机+分割器+磁感开关不就解决了吗
% v$ [3 V7 A+ m. aif 收到信号7 y4 c" Z. t% e7 q+ X
then 电机启动5 s, M, M2 C. p6 W. z
“if 检测到信号
& z# N; r' d6 m$ U+ }then 电机停止”
0 `% X- t9 _" _% A) e1 _- z5 ~3 _end if
6 B" H5 c9 x5 ]& I旋转的角度就看你分割器自带角度180度的话
; T' Z) V6 g, t1 O选个6角分割器就行了,就让电机一直旋转,到180°检测到信号,停止旋转6 I+ A% O/ n( t/ ?" [9 W8 ~
500块钱解决的电机上伺服疯了。。。
 楼主| 发表于 2017-10-27 13:12:11 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2017-10-27 09:13% \" e% u. j% C1 i
卧槽,伺服电机本身就有自带转角功能的,为什么还要搭配一个分割器: f: M. R( c5 T; ]
普通电机+分割器+磁感开关不就解决了吗 ...
2 Y3 s+ L- T" T8 h( X0 X/ M0 C
额,大家的办法好简单,主要是刚做这个,对所有的电机之类的不太了解
  h/ Q+ x" ~- V) u% f( e6 m
GMT+8, 2024-11-27 18:25 , Processed in 0.054380 second(s), 15 queries , Gzip On.
