楼主: 莫非空
求助大神:分割器怎么用
 楼主| 发表于 2017-10-26 18:29:42 | 显示全部楼层
大家就当我是纯菜鸟吧
 楼主| 发表于 2017-10-26 18:31:00 | 显示全部楼层
: m# z& P! Q" p6 g% d9 s( e4 r谢谢4 J# O4 N; y6 m' |. k
 楼主| 发表于 2017-10-26 18:31:51 | 显示全部楼层
2 C2 Y# u1 t$ p; k& i5 `就这个# ^  ^5 V6 P) j& N/ U. d: D
发表于 2017-10-26 18:53:22 | 显示全部楼层
都是菜鸟过来的,你要弄明白一下几个问题
, e+ o7 g! d4 I$ P5 ^2 a, }: X6 t1.分割器的使用,一般都是调速电机,减速机,连接分割器使用,说是调速电机和分割器用同步带连接,基本上不会去用伺服电机,单独的伺服电机+行星减速机也可以达到任意角度等分的要求* H/ A4 q$ L$ Q8 @& J- G$ G
2.至于你要选择分割器的大小和类型,先弄明白你的要求,然后找个分割器厂家,他们的技术会帮你选型,后期也能自己计算选型
' q, ~. H7 k' z: o: s3.只看你是180度的角度,你完全可以采用一个气杆+齿轮齿条,这是最省成本的
LXK445604 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-10-26 18:54:14 | 显示全部楼层
要看你要加工的工件有多大、多重决定用多大的盘面,再决定用什么规格的分割器,再配多少比速的多大的功率电机。
9 C4 D* h! R, \9 Y
发表于 2017-10-26 19:09:40 | 显示全部楼层
        减速电机+调速器,在不冲突的情况下尽量设计多等分位,在高速度工况下减少惯性增长分割器寿命。/ d* H/ N7 U1 U* W
发表于 2017-10-26 19:51:40 | 显示全部楼层
这类可以在市场上买到的东西真的没必要自己做,凸轮分割器,DD马达之类的旋转分度器国内有很多成熟的厂商,而且直接买可能比自己做还要便宜。而且能降低失败风险。
发表于 2017-10-26 19:53:13 | 显示全部楼层
在自己不会的时候贸然接手可是要背黑锅的哟
发表于 2017-10-26 20:25:33 | 显示全部楼层
0.5sec转180度,你的臂只有110mm应该算还好,定位误差在5mm内的话,用分割器好浪费啊。我觉得你可以直接用个步进或者伺服加减速机就好了
发表于 2017-10-27 07:28:23 | 显示全部楼层
分割器不需要配伺服电机,太浪费了,普通减速马达就行了
GMT+8, 2024-11-27 18:35 , Processed in 0.056293 second(s), 16 queries , Gzip On.
