查看: 7288|回复: 12
球阀上面的数字表示什么意思?
发表于 2008-5-13 13:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有些不明白,球阀的阀体上有1000字样(见照片),而压力为1.6MPa。这1000表示什么呀?
发表于 2008-5-14 12:31:06 | 显示全部楼层
WOG 表示阀门适用介质为腐蚀性液体 1000应该是承受压力的大小
 楼主| 发表于 2008-5-14 21:49:37 | 显示全部楼层
但是压力为1.6MPa呀?
发表于 2008-5-22 13:32:33 | 显示全部楼层
我知道的球阀1000应该是1000 PSI,可是换算起来又与1.6MPa不符。最好问供应商。
发表于 2008-5-22 15:44:17 | 显示全部楼层
不必拘泥于单位换算, 只要结果近似就可以了,工程上不必那样精确,下面是美标,上面又是国标,如果是这家厂的产品可以采纳楼上的建议文供应商,以便刨根问底。当然,我认为这也是我国的产品标识上有时不太注意的地方。
发表于 2008-5-22 18:49:10 | 显示全部楼层
找来说明书,1.6应是公称压力,
发表于 2008-5-29 14:49:43 | 显示全部楼层
1000PSI是7.0MPa呢!不明白,LZ知道答案公布下.问下生产厂商吧
发表于 2008-6-11 16:48:43 | 显示全部楼层
WOG表示水、油、气。1000以我判断是1000Psi,但是有矛盾
发表于 2008-6-16 09:32:27 | 显示全部楼层
自相矛盾,应该弄错了。
发表于 2008-9-2 11:31:09 | 显示全部楼层
WOG应该是水,油,气。1000psi.到底是多少我曾经发过一个帖子在这儿,至今也没有一个人能说的清。都说按压力换算。那就到了7.0Mpa了。怎么可能?再说基本标1000psi的都是螺纹球阀。呵呵。不知道哪位师傅能指教?谢谢了!
GMT+8, 2025-4-5 11:18 , Processed in 0.061660 second(s), 15 queries , Gzip On.
