查看: 5281|回复: 15
【求助】前辈们这个配置适合装哪个版本SW
发表于 2017-10-26 11:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 m" ~) }9 I5 M. k8 w6 S0 i% l( x电脑型号        联想 PPPP 笔记本电脑  (扫描时间:2017年10月26日)
$ n! m  L; y2 m6 ?3 A' ?操作系统        Windows 8.1 64位 ( DirectX 11 )+ u% |: Q. ~/ I! W/ D. z# {$ h  |
% C- u  U3 h; [" Y' ]; W: ~4 t. d处理器        英特尔 Core i5-6200U @ 2.30GHz 双核
3 u4 e! n, n0 j  _9 ?4 q6 n) G" `主板        联想 Toronto 5A2 ( 英特尔 PCI 标准主机 CPU 桥 - 100 Series 芯片组 Family/eSPI Controller - 9D48 )5 d* O9 Y: a/ D# p
内存        8 GB ( 海力士 DDR4 2133MHz )
; F9 H- u/ h3 T主硬盘        希捷 ST1000LM024 HN-M101MBB ( 1 TB / 5400 转/分 )
5 l+ L) p" F5 x+ f, ~# L7 J显卡        Nvidia GeForce 920MX ( 2 GB )* r3 J9 A2 {0 }8 J; Z0 H5 P
; S) P: o* N$ B0 I! R/ a3 @$ z* l) a" ~4 j
5 r$ x3 n9 U& t' E$ {; Y2 T
2 q$ g- t9 l/ N7 j( g0 _+ ~: o1 r
发表于 2017-10-26 12:24:02 | 显示全部楼层
2016
发表于 2017-10-26 14:08:27 | 显示全部楼层
支持win8.1的Solidworks都可以安装,问题的关键不在于你的Solidworks版本,而在于你画什么东西
 楼主| 发表于 2017-10-26 14:25:17 | 显示全部楼层
9 j. q7 V9 E- l' W$ {7 T% J$ Z! z" z
谢谢前辈,退两档用2014是不是更流畅些
& A, \4 f) v! _) Z  g
 楼主| 发表于 2017-10-26 14:29:19 | 显示全部楼层
寂静回声 发表于 2017-10-26 14:08
/ }: ~8 S, b( [7 G* Z& A6 h支持win8.1的Solidworks都可以安装,问题的关键不在于你的Solidworks版本,而在于你画什么东西
6 C: F+ z: f. j4 p" D- r% h0 ]/ q
我是写PLC的,想利用空闲时间学习下机械设计,不画零件很多的设备,您觉得2014够流畅吗。我主要是怕烧电脑8 ^, ]+ u! t7 l  j+ [/ n
发表于 2017-10-26 14:30:46 | 显示全部楼层
6带低压u,还好点,但是主频低。先把n卡的自动调节改成高性能,不能再核显和独显切换会有卡顿,改完后缺陷就是原来续航4小时,现在只有2小时。至于哪个版本,现在15没问题。我的是i7-6500u
发表于 2017-10-26 14:46:29 | 显示全部楼层
我觉得2016 sp5.0比较好了。相对以前版本变化较大,如果用低版本到时候一下子换更高的版本很难适应。而且高版本稳定性也更好,更少bug。
发表于 2017-10-26 20:16:13 | 显示全部楼层
这个配置可以了,能轻松的跑了
发表于 2017-10-26 22:12:24 | 显示全部楼层
不做大型装配,17也没问题。
 楼主| 发表于 2017-10-27 09:08:53 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-10-26 22:12
6 [: i8 N- I! t0 ^+ ?& w不做大型装配,17也没问题。
8 C, ^6 a: M- W3 L9 w, }0 n谢谢前辈,我装了2014的
! I" ~6 x% h& T2 v8 N# y
GMT+8, 2024-11-24 02:50 , Processed in 0.056484 second(s), 15 queries , Gzip On.
