楼主: wjm98
解决安装螺栓是六角滑脱的问题
发表于 2017-10-26 20:00:16 | 显示全部楼层
2楼的好用,我经常用,先钻孔,扭断螺丝取出器巧进去,一定要敲。
. ?/ h4 f3 {4 _# C" j+ S( T9 P" Y热风的方法没用过,改天试一下
发表于 2017-10-26 21:02:05 | 显示全部楼层
用电焊把内六角扳手焊上,保证能卸下来
大侠, 这个不太好操作啊,。  发表于 2017-10-27 14:05
^_^  发表于 2017-10-26 21:58
发表于 2017-10-27 09:53:12 | 显示全部楼层
qq187132 发表于 2017-10-26 17:23
5 j% V. J* v/ E电吹风加热  试过   效果不错的说
- f: ]/ [1 F; [+ @: n
吹热,主要是让螺纹胶失效!螺纹胶不耐高温) n! n: K! p, m. O, \, N
大侠,说的很对, 但是如果在旁边有些软的材料类似塑料 就不好吹了。  发表于 2017-10-27 14:06
发表于 2017-10-27 09:54:34 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2017-10-26 20:00
; [6 z! y4 ~; P2楼的好用,我经常用,先钻孔,扭断螺丝取出器巧进去,一定要敲。
1 z1 j7 J& {! R( q2 j+ g- f0 m) N热风的方法没用过,改天试一下
! k( _1 |3 M, Z6 w6 k, L; O- ]1 _2楼的方法,小螺纹不大适用,已经我们维修机器的时候买过!1 B2 |7 H8 _) p
最后还是比较焊力,加热,再想办法. o7 c& y4 D" @! }! b
- e$ L* s6 ^3 `0 o; z" F/ r
6 V" d4 h0 g9 q( _. ~  h( q补充内容 (2017-10-27 14:28):0 p  E6 Z2 ?8 W# i+ N7 z0 G  j
要拆卸,更换螺检很正常,因为有些情况,普通手段是拆不下来的
多小?我拆过M5的内六角。主要是得砸进去,不砸“吃”不住。使劲砸,如果滑,就边砸边转。  发表于 2017-10-28 18:28
焊上的话, 六角不是也废了啊?  发表于 2017-10-27 14:24
发表于 2017-10-28 09:49:31 | 显示全部楼层
F:\未命名
GMT+8, 2024-11-27 18:46 , Processed in 0.055561 second(s), 16 queries , Gzip On.
