查看: 5253|回复: 23
解决安装螺栓是六角滑脱的问题
发表于 2017-10-26 10:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
- {, L6 l0 H1 ~+ S1 h
6 |8 c! q( d- ?' i, S, R  b/ M* u# L各位大侠, 如图,这个螺栓的内六角比较浅, 拆卸的时候因为螺纹上有胶,不好拆, 用外六角拆卸的时候,经常把螺栓的内六角弄的滑脱了。3 Y6 q' g, f! S1 L! [* w. u. }3 c
( J. l$ e& R  N5 x听人说有一种梅花的那个类似冲子, 滑脱后用梅花的冲子冲下,然后用梅花的那个冲子与冲合面结合,尾部连接扳手, 在把它拧下来。 我是没见过, 社区的大侠有用过或者见过的帮我下, 我想买几个用用。谢谢!
- ]& X0 X# d' q# i$ ^* P4 D  w& w
发表于 2017-10-26 10:49:51 | 显示全部楼层
不知道你是不是要这个,一般就是用在内六角滑丝的地方,不过也不是好用,
发表于 2017-10-26 11:10:18 | 显示全部楼层
南天横翼 发表于 2017-10-26 10:495 H* ^# F# M- g0 o0 c% d
" U& A+ q1 B( \
你这个是新型的,楼主描述的是传统暴力型的。
" v( H" P: P' f- Y$ ~3 Z) z8 u( {* W- t
那种暴力型的,一般都是机修师傅自制的,用大一号的内六角,前端磨个锥度,能进入内六角扳手孔里面,刃口磨利,使劲敲进去,相当于过盈压入,扳手就和待拆的内六角形成一体了,这时就可以用活动扳手来旋松螺钉。取出螺钉后,再将暴力扳手与螺钉分离。0 m* o% t, o' P) k/ j
 楼主| 发表于 2017-10-26 11:56:10 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2017-10-26 11:10
! x3 m! L$ f8 X' v- Q+ u你这个是新型的,楼主描述的是传统暴力型的。
, R1 y, s" [# h6 _/ X' u6 M
. n- ~  a4 P  ]  q% P) Q5 J那种暴力型的,一般都是机修师傅自制的,用大一号的内六 ...
/ N( d6 Z4 }1 j
嗯, 是啊  是不是那样以后,螺栓的内六角就算费了。 只能拆这一会了。
拆后螺钉就废了  发表于 2017-10-26 13:05
你这螺钉是特制的吗,费就费了被。  发表于 2017-10-26 12:44
 楼主| 发表于 2017-10-26 12:06:01 | 显示全部楼层
南天横翼 发表于 2017-10-26 10:49; a6 n" {/ B2 g3 P
- G9 W. H/ Y  ?. D3 x  t% @这个 怎么用啊 是我说的那样吗?* l4 i7 k5 T* Y( H
. d4 G6 a3 }+ f5 \6 t. }$ n
发表于 2017-10-26 13:06:34 | 显示全部楼层
wjm98 发表于 2017-10-26 12:06
6 V( U, a, S& u/ a7 ~- _这个 怎么用啊 是我说的那样吗?
- v2 q4 s9 `! S5 Z" Q. ]2 P: X7 @
我是直接装在电钻上用,也可以钻孔后用,反正都是拆螺钉。& o/ Y6 c* \& [) v7 M8 V/ F! s6 e
 楼主| 发表于 2017-10-26 13:12:55 | 显示全部楼层
南天横翼 发表于 2017-10-26 13:064 s6 p6 Y5 M, J# f5 {0 p& c* I
5 V4 F6 E7 ?/ ^- O0 z' B  A6 `  j6 u2 F先钻个孔,然后用冲子冲?
3 N6 U" z. h) w/ s3 k
一般买世达的?  发表于 2017-10-26 16:53
这不是冲子,咋说呢,由于是带锥度的跟铣刀一样,使用的时候反向旋入螺钉滑丝的孔内,然后反向越拧旋入的越深,到达一定程度后就和螺钉咬死,然后在反向拧就能把螺钉拆下来。  发表于 2017-10-26 14:30
发表于 2017-10-26 15:01:41 | 显示全部楼层
我们这边一般都用电吹风吹会热风再拧
发表于 2017-10-26 16:13:05 | 显示全部楼层
今天见了个猛地,M8的内六角螺栓也不知道怎么上的,3-4个人轮番上阵愣是拆不开,看螺栓是新的不可能锈住,就是拆不可,又是敲,又是震的没用!!
发表于 2017-10-26 17:23:04 | 显示全部楼层
电吹风加热  试过   效果不错的说
GMT+8, 2024-11-27 18:36 , Processed in 0.051757 second(s), 18 queries , Gzip On.
